sebul Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Byly mrozy, chcialem otworzyc maske i pekla mi dzwignia I teraz pytanie, co musze zrobic aby lepiej i latwiej otwierac maske ? Wczesniej musialem kilka razy probowac i ciagnac do siebie ta dzwignie by sie maska otworzyla....i teraz mysle co zrobic, aby ta maska sie lepiej otwierala ? Cos gdzies nasmarowac ?
Fido Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Nasmarować zamek, wymienić lub przesmarować linkę.
iwadrian Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Ważne jest też ustawienie maski na odbojnikach gumowych i ustawienie zamka względem maski. Nie może zamykać się za ciasno bo napręzony mocno zamek też cięzko jest otworzyć.
GreGoriO Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Ważne jest też ustawienie pasa przedniego. Jeśli ktoś składając po wymianie rozrządu, czy nawet samego paska wielorowkowego, nie ustawił dokładnie na śrubach.... to też będzie ciężko się otwierać. Polecam sprawdzić te 4 śruby trzymające pas przedni. przY reflektorach. Z reguły to wystarczy
lukaszooo Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 Po to masz regulacje odbojnikow i zamka zeby tym regulowac a nie pasem.
GreGoriO Opublikowano 28 Stycznia 2016 Opublikowano 28 Stycznia 2016 (edytowane) no to zobacz jak duży jest otwór na śruby, przesuń pas to się przekonasz... JA nie mówię że tym regulujesz, tylko że należy poprawnie ustawić względem maski. Tak jak to było zanim rozbierałeś przód. Edytowane 28 Stycznia 2016 przez GreGoriO
sebul Opublikowano 29 Stycznia 2016 Autor Opublikowano 29 Stycznia 2016 (edytowane) A jak sie ustawia zamek ? jakas sruba do regulacji jest ? Jak linke nasmarowac ? Wlac gdzies smar ? Edytowane 29 Stycznia 2016 przez sebul
Fido Opublikowano 29 Stycznia 2016 Opublikowano 29 Stycznia 2016 Jak zadajesz takie pytania to lepiej zapłać parę złotych mechanikowi. Mówię szczerze.
