Tryb awaryjny
To niech sobie zdjemie gruszke. Odkreca sie 2 srobki od dolu i zawleczke aciaga na dole. Wtedy rekami mozna sprawdzic jak chodzi geometria w turbo. I w rekach sprawdzic jak chodzi ciegno gruszki a vacoumetrem. Jakie jest podcianienie. Ale generalnie to przeladowuje wiec i tak bedzie turbo do czyszczenia. Gdyby nylo niedoladowanie to mogla by byc wina n75 czy gruszki.
Turbo mozna latwo wyjac bez kanalu tylko splyw oleju zeby odkrecic trzeba 2 przedluzki na mala grzechotke wiekszy dla mnie problem to byl ta nakretke od gory odkrecic
Edytowane przez Mozgu
Tak jak Mozgu napisał, turbine bez żadnego kanału idzie zdemontować.
Najgorzej ze spływem oleju, odkręcić to pół biedy ale potem to macanie żeby wkręcić śrubki i upewnienie się że podkładka jest na miejscu - bezcenne :D
Niektórzy mają problem z nakrętką od zasilania turbiny olejem... tutaj przyda się WD40, popsikać ze 2-3 razy przez 2 dni żeby chociaż trochę łatwiej poszło.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Klucz do odkrecania przewodow hamulcowych bardzo upraszcza sprawe.
Dobra chlopaki wszystko jest juz jasne. Udalo mi sie troche rozruszac kierownice i wszystko wrocilo do normy. Po 2 dniach problem powrocil ;) takze wyciagam turbo. Dzieki wszystkim za sugestie.
  • 4 tygodnie później...
chłopie nie rób śmietnika i nie kopiuj wszedzie swojego posta, załóż swój temat i nie siej zamętu.
Jak będziesz czyścił to wyczyść turbo, zawór EGR, dolot (z sadzy)
Mile widziana wymiana przewodów podciśnienia i będzie wszystko latać i fruwać.
