Malowanie dokładek pytanie o podkład
No właśnie, jaki zastosować podkład do pomalowania szarych, niemalowanych dokładek w Audi ;)?? Może być zwykły, czy może do plastiku? Bo rozumiem, że bazą maluje się taką samą jak resztę nadwozia (blacha) i klar na to też taki jak do reszty ;)
Drugie pytanie to czy lakier się nie złuszczy z dokładki tylnej? Ona jak jest nie założona na zderzak to jest bardzo elastyczna i martwi mnie to.
Edytowane przez Tweak
Podkład do plastiku a reszta normalna. Nic się nie łuszczy i nie odchodzi. Jeśli zrobi to ogarnięty lakiernik to będzie git.
Przed położeniem podkładu do plastików dobrze jest plastiki ściereczką do matowania szarą przelecieć.
Lakiernik tego nie będzie robił, tylko ja :decayed: Powiedzcie mi jeszcze, jak położę ten podkład do plastików to poźniej już bazą lecieć, czy jeszcze przed tym na ten podkład do plastików normalny podkład dać ?
Jestem lakiernikiem amatorem ale pare elemwntow juz zepsulem ☺ Dokladki sa dosc miekkie i ja dodaje uplastyczniacza do wszystkiego. Musisz dac podklad na grunt zeby wyrownac powierzchnie. Jak dasz odrazu baze na grunt bez przycierania to bedzie widac kazda skaze.
W skrocie:
1 matujesz drobnym papierkiem np 400.
2 odtluszczasz najlepiej zmywaczem silikonowym dokladnie.
3 Nanosisz podklad do plastiku, czekasz pietnascie minut.
4 Nanosisz podklad akrylowy. czekasz do wyschniecia najlepiej 1 dzien.
5 szlifujesz podklad, najlepiej na mokro papierkiem 600 do uzyskania gladkiej jak szklo powierzchni ale trzeba uwazac aby gdzies nie przetrzec do plastiku.
6 odtluszczasz jw.
7 jedziesz baze 3 warstwy i bezbarwny rowniez 3 warstwy.
8 po wyschnieciu mozna to przepolorawac na mokro papierikiem 2000 i odpowiednia pasta.
To takie uproszczone wytlumaczenie, jak nabierzesz wprawy to sam bedziesz wiedzial ile np warstw sie kladzie zaleznie od zamierzonego eektu etc.
No i lakierowac polecam pistoletem. Dlaczego?
Bo lakier do ktorego dodaje sie utwrdzacz jest o wiele trwalszy i bardziej odporny na kamienie sol itp.
Ok, dzięki chłopaki za podpowiedzi.
a robił to ktoś lakierem w sprayu? :D
Napisalem wyzej co i jak, robi sie tak samo.
Ale dlaczego nie warto to tez jw.
Ja robiłem w sprayu i wyszło całkiem nieźle, oczywiście lakier bezbarwny miałem z utwardzaczem:)
Edytowane przez maciej12312
Ja polecam jako podkład epoksyd. Jestem lakierniem z zawodu i tez właśnie robie sobie parę rzeczy. Element (w tym przypadku dokładkę) pewnie dostaniesz w jakimś badziewie podkładzie ale nic nie poradzisz. Zmatuj ja papierem 800 odtlusc i maluj w epoksyd. Musisz poczekać ok 2 dni bo dość długo twardnieje, jak juz będzie ready to papier 800 na mokro w rękę i ogień. nanosisz podlad zwykły np App 1l ok 30 zł i zobaczysz ile masz jeszcze niedorobek :D na pewno coś znajdziesz wiec jeśli coś głębokiego to szpachlowanie do plastiku i wiadomo trzeba to dotrzeć. Jeśli poszpachlujesz to jak należy to nie będziesz musiał trzec tego bóg wie ile i nie za bardzo wszystkiego wokół. Ja używam po tym podkładu w sprayu bo szybko schnie. Teraz czas na papier 2000 na mokro ofc. Powierzchnia ma być gładka tak jak ma być docelowo po malowaniu, wtedy odtluszczanie, odmuchanie i malowanie, pamiętaj że klar kladziesz zaraz po tym jak podeschnie baza lub jeśli np nie masz czasu na zrobienie tego za jednym razem to na drugi dzień musisz zmatowac bazę papierem 2500 i dopiero kłaść klar. To chyba na tyle. Jeśli coś nie jasno napisałem to proszę pytać, jeśli zrobiłem błędy ort. to przepraszam :P powodzenia
