[B6 AVF] GTB 2056-190hp/415Nm/FMIC180/EIBACHProKit/18"RS6/ULTER90/B7Multi/S4/DP/320/LED/GREDDY by Boguc
Wczoraj przyszedł pierwszy element układanki :)
DP 2,5"
Po nowym roku montaż.
EGR po 67tys nalotu:
I już wyczyszczony :)
Edytowane przez boguc
Z okazji zimowego przeglądu:
- montaż DP 2,5"
-nowy olej + filtry + Archoil 9100.
Auto wyraźnie się wyciszyło już od pierwszego odpalenia, reszta poszła do układu wspomagania.
Z nowych gadżetów wpadł transmiter FM - Roidmi 3S - i w końcu muza leci z YT/OpenFM ?
Niestety kamyk załatwił szybę ?
Zawitała na miejsce starej - szyba Pilkington ?
Pierwsza jazda i aż dziwnie się jeździ jak nie ma żadnej ryski na szybie :D
Kolejne plany to dokładka z Cupry, montaż hebli 320 i ogarnięcie jakichś fotek na wiosnę ;)
Twój transmiter też piszczy po podłączeniu się z nim przez BT? Bo u mnie to zjawisko występuje i bywa irytujące, tak jakby jakieś zakłócenia były :kwasny: Słychać to gdy ściszę muzykę ewentualnie gdy wycisza się utwór pod koniec grania :doh:
Nie zauważyłem piszczenia u siebie, u mnie jedynie lekko zakłócenia są od HIDów , ale teraz spróbuję dać w gniazdo zapalniczki w bagażniku i powinno być lepiej.
Ale nawet tak jak jest teraz , przy głośniejszej muzyce nie słychać zakłóceń, ogólnie jestem zadowolony :)
Na szybko coś nagrałem, ale dźwięk słaby :/ ale gwizd jest po wsadzeniu DP, znaczy że turbo ma lżej ;)
  • 8 miesięcy temu...
Dawno nic się nie działo w temacie, a tymczasem b6 oficjalnie stało się autem firmowym ?
Na zimę muszę w końcu zamontować dysze mgiełkowe i odmalować zaciski pod 320 ?
Do spraw serwisowych przed zimą wpadnie nowy olej + archoil 9200 + myślę olej w skrzyni biegów zmienić na Motul lub Ravenol 75w90
  • 4 tygodnie później...
Śnieg za oknem trasa mnie czeka do Wawy, a nowe opony zimowe będą po weekendzie ?
Na zimę w końcu wpadną 16"
a na nie następca Dębic Frigo, Dębica Friho HP2 205/55/16
Witam Panowie, pytanie poza konkursem. Mam taka sama felgę na zimę, przynajmniej tak samo wygląda a jej parametry to 7Jx16H2 ET42 nr 8E0 601 025B i pytanie jak i czy wchodzi to na heble 320 bez kombinowania? Z góry dziękuję serdecznie za odpowiedź.
Podobno pasuje tylko ciężarki do wyważania muszą być płaskie.
Jak skompletuje tarcze i klocki i odmaluje zaciski to będę wiedział ?
Myślę nad żółtym/złotym kolorem zacisków ?
Kolego będę bardzo wdzięczny jak dasz znać jak to siedzi, bo rozumiem że parametry felgi masz te same?
Co do hebli to mam dwa komplety zacisków w tym jeden na sprzedaż w kolorze meksykańska czerwień jakby kto potrzebował.
Najlepsze jest to, że ta reklama do tego samochodu pasuje i nawet dobrze to wygląda
Dzięki kolego ?
Długo zastanawiałem się czy oklejać auto...jednak decyzja zapadła że b6 zostaje ze mną na dłużej to i okleić można było śmiało.
Rodzina się powiększyła i na długie i komfortowe trasy zakupiłem Mondeo MK4 2.0 2011 163hp
a B6 zostanie na szybkie przeloty na kursy i szkolenia w pojedynkę ?
A tymczasem olej do skrzyni zakupiony i po weekendzie wymiana, padło na Castrol 75w90.
Olej w skrzyni wymieniony :D
Wczoraj przy temp -4C zrobiłem jakies 10km i po lekkim rozgrzaniu wydaje mi się że skrzynia jak by bardziej miękko pracuje - szczególnie 3 bieg który czasami wchodził dość twardo.
Zobaczymy jak będzie przy większych mrozach. Kilka razy miałem tak że ciężko było na światłach 1-nkę wbić, ciekawe czy teraz po zmianie oleju to się nie powtórzy.
Olej który kumpel mi zlał wyglądał jeszcze całkiem dobrze, dość jasny, nie wyglądał na jakoś bardzo przepracowany.
Do końca roku z modów to tyle,  zaraz po nowym roku jestem ustawiony na montaż FMIC 180 ;)
Stary aku poddał się i wpadł nowy Kozak 77AH 720A/780A
jakikolwiek efekt po wymianie oleju w skrzyni, to odczujesz tak po pół roku jeżdżenia ;>
Czemu dopiero po pół roku ?
Może to efekt placebo :) ale już teraz (+-200km za mną)czuje że szczególnie 3ci bieg wchodzi płynniej.
Aaaa i do mojej skrzyni do przelania weszło 2,7L ? ale zawsze to lepiej więcej oleju w skrzyni niż za mało :)
no bo w skrzyni manualnej to tak z opóźnieniem dolegliwości ustają :) też miałem problemy z trójką
Młody ma już 2 miesiące to wpadł ISOFIX na dwie strony ?
Teraz tak plan jest na GTB2056 po nowym roku ale dwumas już grzechocze co raz to konkretniej....kupować nowy BRD ~1750zł czy może taki z OLX już z okładziną kevlar wg Was też siądzie dobrze?
https://www.olx.pl/oferta/sprzeglo-dwumasa-avf-500nm-kevlar-igla-avf-1-9-tdi-CID5-IDifRTp.html#d931427520
Gość z aukcji ma i turbiny i sprzęgła/wtryski może w pakiecie dałby jakąś dobrą cene na GTB+sprzęgło ?
W styczniu 2018 zalałem LM Diesel Spulung do filtra paliwa w celu "przeczyszczenia wtrysków", wtedy korekty wtryskiwaczy wyglądały tak: (BIPy na jałowych obrotach ~850 bo nie doczytałem że trzeba sprawdzać w okolicy ~3000)
I sprawdzenie tych samych parametrów grudzień 2018, przebieg + ~15tys
BIPy tym razem na obrotach ~3000
