Uszczelka EGR
Dzis wyczailem olej na EGR...przyjrzalem sie z kazdej ze stron i zauwazylem cos pomaranczowego na obudowie pod tym grzybkiem, ruszylem to a to kawalek jakiejs uszczeli....i teraz pytanie ... czy da sie ja wymienic jakos ?
Wrzucam fotki jak to wyglada:
Ten kawalek uszczelki byl przyklejony od obudowy EGR, ale ruszylem go srubokretem
Da sie wymienic sama uszczelke czy trzeba caly EGR ?
Ktoś to uszczelnił silikonem, nie pamietam czy tam jest zwykła uszczelka czy oring ale można wymienić.
A jak to rozebrac ? Da sie sam ten grzybek czy trzeba caly egr wyjac ?
Cały egr.
Wyciągasz gumową rurę dolotu, odkręcasz na dole rurkę od kolektora wydechowego, odkręcasz 3 imbusy od kolektroa dolotowego i wyjmujesz
A jaki tam oring wchodzi ?
nie pamietam co tam dokładnie siedzi ale chyba uszczelka.
Numer o-ringu N90927302 62x3 miedzy kolektorem a egr.
Ale ta uszczelka/sylikon wyszedl spod tego kapturka/grzybka, a nie na laczeniu EGRU
http://allegro.pl/f90-zaslepka-zamiennik-flansza-egr-tdi-awx-kpl-i4845012407.html
btw znalazlem takie cos....ktos tego moze uzywa ?
sebul, a co z klapą gaszącą ? ? ? Chcesz ryzykować samozapłon ? Do tego szarpanie przy gaszeniu, co w dalszej perspektywie odbije się na poduszkach... Spróbuj wyczyścić, dać nowe uszczelniacze i ewentualnie zaślepić.
Spokojnie, tylko zapytalem o to bo znalazlem, nie mam zamiaru takiego czegos uzywac :) Wlasnie mysle zeby go wyczyscic ale to musze miec jakies wolne pare dni :) Poki co nic sie nie dzieje :) Tylko zaciekawil mnie ten sylikon spod tego grzybka :)
A tak jeszcze tu zapytam, jak sprawdzic czy EGR nie puszcza podcisnienia ? Odlaczyc od niego przewod i zaslepic ? Zrobic to na odpalonym silniku czy zgaszonym i odpalic jak bedzie zaslepiony przewod ?
Załóż na króciec EGR wężyk z porządną strzykawką i zaciąg, będziesz czuł czy trzyma podciśnienie czy ucieka ;)
Dzieki ! :) Jutro skocze do apteki po strzykawe i bede testowal :)
