Cieknący olej z czujnika ciśnienia oleju
Witam
Ze starego czujnika cieknął olej więc wymieniłem na nowy lecz już nie ORI tylko zamienik firmy EPS. Problem taki, że z niego też cieknie :facepalm: Co może być dalszą przyczyną? Kupić nowy w ASO czy to nie ma sensu?
Rekjamuj ten zakupiony i zobaczysz na innym jeśli to nie pomoze to wtedy kupisz ori w ASO ;)
A podkładkę jakąs dałeś ??? jesli była stalowa to wsadz nową miedzianą.
Żadnej podkładki nie było jeśli chodzi o nowy i stary czujnik. No już sam nie wiem co może być nie tak
Jesteś pewny że to z czujnika daje olej? Może Ci się chłodnicza oleju poluzowała lub oring na niej poszedł. Jest ona nad filtrem oleju.
Zapomniałem dodać, że to nie z gwintu wydostaje się olej tylko z tego plastikowego krućca. Jutro sprawdzę chłodniczkę oleju
Reklamuj czujnik skoro z niego cieknie. EPS nie taka zła firma więc musiałeś mieć pecha, że trafiłeś na wadliwą sztukę.
Sytuacja opanowana, czujnik wymieniony i wreszcie sucho :D
Pozdrawiam :wink:
