michu123 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Witam bylem na kompie sprawdzic bledy wyskoczyl staly blad przepustnicy mechanik muwil ze elektronika w niej siadla da sie ja naprawic czy trzeba szukac drugej?dodam ze auto auto chodzi ruwno i obroty sa okej tylko jakby stracilo na mocy ale czy przepustnica ma na to wplyw?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Od kiedy przepustnica w AEB jest sterowana elektronicznie? Chyba ze o cos innego mu chodzilo ~~ Musialbys chociaz podac tresc tego bledu zeby mozna bylo cos wywnioskowac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu123 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Od kiedy przepustnica w AEB jest sterowana elektronicznie? Chyba ze o cos innego mu chodzilo ~~ Musialbys chociaz podac tresc tego bledu zeby mozna bylo cos wywnioskowac.t jest sterowana na linke ale jakas elektronika w niej jest, staly blad otwarcia przepustnicy czy jakos tak to ujol Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Unf 54 Opublikowano 13 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 Coz, prewencyjnie mozna zaczac chociaz od jej wyczyszczenia. Lap instrukcje: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/244996-falujace-obroty-czyszczenie-przepustnicy-w-18t-anb/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu123 0 Opublikowano 13 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2016 (edytowane) Coz, prewencyjnie mozna zaczac chociaz od jej wyczyszczenia. Lap instrukcje: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/244996-falujace-obroty-czyszczenie-przepustnicy-w-18t-anb/ niech sie wypowie ktos bardzie obeznany w temacie, muwilem ze obrorty sa ok nic nie faluje,spadek mocy moze powodowac przepustnica? Edytowane 13 Lutego 2016 przez michu123 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 19 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2016 Na przepustnicy jest potencjometr. Jak potencjometr jest walnięty to nie naprawisz tego raczej. Kup używkę przepustnicę za 50zł i będzie ok. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu123 0 Opublikowano 20 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 kupilem uzywke mysle ze sam to wymienie czy mogl bykotos podpowiedzic jak to zrobic? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Emejcz 76 Opublikowano 20 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Lutego 2016 Mega prosta sprawa. Tylko wyczyść tą używkę dokładnie benzyną ekstrakcyjną. Odkręcasz opaskę na rurze do intercoolera i zsuwasz rurę. Przepustnica jest na 4 śruby imbusowe - odkręcasz śruby i masz. Musisz się przyjrzeć jak z linką, bo trzeba będzie odczepić. Jeszcze wtyczkę potencjometra odpinasz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu123 0 Opublikowano 25 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 a tak pytanie z innej beczki to jak jest uszkodzony potecjometr przepustnicy to moze spowodowac spadek mocy jak na kompie pokazuje blad brak sygnalu polozenia przepustnicy, blad staly, mimo iz obroty sa ok nic nie falaje itp?czy podaje ona jakes dane na turbine czy na inne rzeczy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sawul 2 Opublikowano 25 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2016 (edytowane) Pewnie że może być spadek mocy .Miałem też uszkodzoną przepustnicę i obcinało doładowanie na 0.3 bara po jej wymianie było 0.6 bara. Edytowane 25 Lutego 2016 przez sawul Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michu123 0 Opublikowano 26 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lutego 2016 Dzieki za odp. Sawul Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sawul 2 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 nie ma za co. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
