Auto nie odpala
Witam Panowie ponownie,
a wiec tak ustawienie synchro napewno pomoglo i dzieki wam za to bo auto pali teraz za pierwszym bez problemu, natomiast teraz mam tak jakby dalszy ciag problemu. Auto na zimnym silniku strasznie sie dusi trzesie buda i ogolnie praca silnika brzmi jakby zaraz mial pasc.
Zrobilem logi grupy 004,013, 023
http://vaglog.pl/log_250736.html
Z tego wynika ze wtrysk jest uwalony na 3 cylindrze. W momencie jak auto sie nagrzeje i wskoczy na 90, wszystko zanika i wszystkiego odczyty wtryskow tak jak w poprzednich wczorajszych logach wzorowo, zaden nie przekracza 0.40
Jakie porady? W sobote chce wziasc sie za wymiane uszczelek na pompowtryskach i odrazu sprawdze luzy i ustawie wszystko poprawnie
I to powinno mu pomóc. W pierwszej kolejności sprawdz jeszcze świece zanim zmienisz uszczelki
Weź jeszcze zdejmij pokrywę zaworów i zobacz wtyczkę na 3 cylindrze, po doginaj konektorki, odpal i zobacz.
obecne mrozy to dla TDI i spalonych świeczek pikuś. Ale aku to tak ;p
Kup liqui molly i zapodaj na krótko( wyjmij bezpiecznik od pompki w baku odepnij weze na filtrze mały filterek a najlepiej 2 i z kawałek weza l&m do sloika weze pozlanczaj i odpal z sloika).
a i najwazniejsze nie przybywa ci oleju? Olej nie czuć on?
Uszczelnienia napewno wymień. A jezeli olej czuc napedem to nie jezdzij tak.
Nie przybywa oleju i nie czuc on, co do swiec to sprawdzone i sa git,
Wymienilem uszczelki na wtryskach i jest ciut lepiej wyniki na zimnym silniku pozniej:
http://vaglog.pl/log_251380.html
W momencie jak osiagnie 90 temperature wyniki kazdego wtrysku nie przekraczaja 0.50 wiec jest ok, ale sadze ze i tak wtrysk na 3 cylindrze daje znac ze cos nie halo.
Skoro na zimnym lekko sie trzesie.
Tak jak widzicie na logach pobawilem sie rozrzadem i udalo mi sie ustawic synchro z -0.6 na 0.00
Czemu uważasz ze problem jest z 3? Problem jest z 4. I raczej to powoduje telepanie buda. Problem jest tam gdzie korekcja jest na+ bo to tam ecu dotryskuje paliwa by go zrównać z pozostałymi, jezeli to są logi po zmianie uszczelnień to pompka do wyjęcia i gdzieś do zakladu na test na stół Edytowane przez nik23
Tak sorry problem byl z wtryskiem na 3 cylindrze, ale podczas wymiany uszczelek zamienilem wtrysk z 4 na 3 aby sie upewnic ze nie ma problemu z wiazka. Dlatego teraz pokazuje 4 wtrysk. Pompka zostala wymieniona na uzywke ale dzialajaca i sprawdzona takze to nie to. Znacie jakies porzadne miejsce do regeneracji wtryskow PD ??
