[B6 AVF] Nie działa regulacja lędźwia
czy ktos mial ten problem juz moze?przestała dzialac regulacja gora dol w fotelu,natomiast pompowanie dziala bez problemu-czy trzeba fotel rozebrac jakos?
U mnie też przestało działać, a najlepsze jest to, że czasami działa.
Nie wiem z czym jest to związane.
moze jutro jakos sie zbiore i rozbiore siedzenie z tylu[br]Dopisany: 21 Listopad 2008, 20:07_________________________________________________ok.załatwione.zawiesił zię silniczek prawy :>
W jakim sensie zawiesił się ?
a rozebralem siedzenie,2 razy młoteczkiem w silniczek i juz chodzi jak nowy :>
Chyba będę musiał pomyśleć o tym samym :wink4:
Witam.
Mam identyczny problem, lecz rozwiązanie „młotkiem” daje efekt krótkotrwały, bo po pewnym ( bardzo krótkim ) czasie znowu nie działa regulacja lędźwiowa w fotelu.
Poszedłem dalej , by spróbować rozwiązać problem. Zdemontowałem silnik napędowy. Wykręciłem go po czym znowu zamontowałem w mechanizmie który zarządza napinaniem linki od sterowania lędźwi no i znowu zaczęło wszystko poprawnie funkcjonować – lecz niestety na krótki czas ……. Brrrrr. Poszedłem dalej rozebrałem mechanizm napinający linkę no ale nic w nim podejrzanego nie zauważyłem – jest dobrze nasmarowany, wszystkie trybiki chodzą swobodnie i nic im w pracy nie przeszkadzało.
Już sam nie wiem co robić ………. – może ktoś za rozwiązanie tego problemu ????
Dodam że:
- elektryka jest ok. ( napięcie dochodzi do silnika ),
- sam silnik na 99% jest ok. ( w chwili zacięcia słychać ze dostaje zasilanie, lecz „coś” blokuje mu pracę ) ,
- sam silnik po zdemontowaniu i podłączeniu pod zasilanie działa sprawnie , cicho, nie słychać podejrzanych głosów,
Czy ktoś zna rozwiązanie tego problemu ???
Pozdrawiam.
Z góry dziękuje za wszelką pomoc, wskazówki, itp.
u mnie fotel pasażera chodzi okej, ale w fotelu kierowcy jest tak ze regulacja góra dol dziala, lecz przod tyl juz nie, zero reakcji...czy to przelacznika czy silniczka ktory jednak dzial gora dol
U mnie ten sam problem co u Tombika, ale fotel pasażera, jak się porządnie wkurzę to poszukam czegoś na allegro, a jak nie będzie nic pozostaje tylko te pieprznięte ASO :wallbash: :wallbash:, mógłby ktoś podać nr tego mechanizmu?
Z góry dzięki, taka mała rzecz, a wkurza :decayed:.
...raczej masz pęknięty drucik w fotelu i dlatego regulacja przód tył nie działa :mysli:
Możesz sprecyzować jaki drucik, gdzie on jest, w fotelu jest pełno drucików :decayed:
http://www.a4-klub.pl/smf/b6_bfb_tylna_oslona_siedzenia_oraz_ciegno_od_pompowanianowatorska_naprawa-t73142.0.html
a no ten o którym pisze kolega w ątku powyżej jeśli jest pęknięty drut to lędzwius nie działa bo nie ma na czym sie wspierać i wypychać oparcie :naughty:
