Houdini Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 (edytowane) Witam, nie od dziś wiadomo że nasze kochane quattro nie lubi różnej średnicy koła przez to choruje, jednak jak to jest z szerokością koła? Mam na oku zestaw felg w którym przód jest 8j a tył 9j. Domyślam się że jeśli założy na to takie same opony to z tyłu będzie większy naciąg a tym samym, minimalnie, mniejsza średnica koła. Co natomiast jeśli by na tył założyć szerszą gumę, co by naciąg był identyczny jak z przodu, a tym samym i średnica? Jak torsen radzi sobie z różnicą w szerokości, czyli z oporami toczenia? Czy to też go boli? Edytowane 17 Lutego 2016 przez Houdini
Reggi Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 jak założysz takie same opony to tył bedzie naciąg, a przód kartofel.
Houdini Opublikowano 17 Lutego 2016 Autor Opublikowano 17 Lutego 2016 Tak właśnie napisałem. I pytam o to czy jakby na tył dobrał odpowiednią szerokość żeby naciąg a tym samym średnica koła była taka sama jak na przodzie, to czy przez to że tył będzie szerszy torsen dostanie po d*pie?
Ksiadz Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 Sorry za OT. Reggi, próbuję się z Tobą skontaktować, pisałem tutaj na PW i na fajcezbuku, ale bez odzewu.
Fido Opublikowano 17 Lutego 2016 Opublikowano 17 Lutego 2016 Mam na oku zestaw felg w którym przód jest 8j a tył 9j. Domyślam się że jeśli założy na to takie same opony to z tyłu będzie większy naciąg a tym samym, minimalnie, mniejsza średnica koła. Nie będzie różnicy w średnicy.
Houdini Opublikowano 18 Lutego 2016 Autor Opublikowano 18 Lutego 2016 (edytowane) Hmm biorąc na stół przekrój opony, za narzędzie matematykę wychodzi mi coś takiego: Przekrój opony na feldze to mniej więcej trapez równoramienny. Przyjmijmy że badamy przykład opony której bieżnik ma szerokość 195 mm natomiast bok ma 45 mm. Przy feldze 8j(203mm) Wysokość to w przybliżeniu 44,82. Weźmy za przykład felgę 18" (457mm) 457+2x44,82=546,64 mm Przy feldze 9j(229mm) Wysokość 41,67 457+2a4,67=540,34 mm Różnica w średnicy to 6,3 mm czyli ok 1,17%. Zgodzisz się? Edytowane 18 Lutego 2016 przez Houdini
Fido Opublikowano 18 Lutego 2016 Opublikowano 18 Lutego 2016 Fakt, jest ale minimalna. Gdyby było ze 3 % to już byłby problem.
Houdini Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor Opublikowano 19 Lutego 2016 A jak to jest z tolerancją torsena? Bo jedni krzyczą że nie ma czegoś takiego inni że jest do 3%. Dawno temu w starej a4 zajechałem torsena, ale tam była spora różnica rozmiaru pomiędzy osiami, więc wiem że się da. Nie jest to od razu z dnia na dzień ale jednak. Stąd też moje obawy.
C4NC3R Opublikowano 19 Lutego 2016 Opublikowano 19 Lutego 2016 bieżnik ma szerokość 195 mm natomiast bok ma 45 mm. Tylko że profil wyrażony jest % szerokości opony tudzież 195 x 45% = 87,75
Houdini Opublikowano 19 Lutego 2016 Autor Opublikowano 19 Lutego 2016 bieżnik ma szerokość 195 mm natomiast bok ma 45 mm. Tylko że profil wyrażony jest % szerokości opony tudzież 195 x 45% = 87,75 Wiem o tym doskonale. Dlatego też nie napisałem że bierzemy oponę 195/45/18, tylko oponę o konkretnych wymiarach w mm, żeby łatwiej było liczyć. To miał być tylko przykład.
sebastian wicik Opublikowano 22 Lutego 2016 Opublikowano 22 Lutego 2016 Ostatnio też nad tym myślałem i pisałem na instagramie do jednego chłopaka. Podesłał mi link do http://www.wheelcalc.com/A cała dyskusja jest tutaj https://www.instagram.com/p/BBgDcFDrWjO/?taken-by=jowbonesmoże Ci to trochę wyjaśni
Houdini Opublikowano 23 Lutego 2016 Autor Opublikowano 23 Lutego 2016 Takich kalkulatorów jest dużo, znalazłem tylko jeden który uwzględnia szerokość felgi, ale wg niego mimo tego średnica nadal pozostaje ta sama. W mojej byłej audi torsen potrzebował ponad roku żeby się zjechać, ale tak jak mówiłem tam była drastyczna różnica w rozmiarze opon. Więc jeśli ktoś mówi że jeździ od miesiąca czy czterech na różnym rozmiarze i nic się nie dzieje to dla mnie nic nie znaczy, bo to, jak doświadczyłem, jest proces bardzo długi. http://www.rimsntires.com/specspro.jsp Ogólnie jest dosyć dokładny
