[B5 ADP] Czujnik Halla - Gdzie ?!
Czujnika halla, który pokazałeś na zdjęciu znajduje się w aparacie zapłonowym.
ja tez kiedys miałem bład halla na aparacie zapłonowym,ale w aso okazało sie ze mam przestawiony rozrzad o jeden ząbek,mialem falowanie obrotów.
pasek juz przestawialem. Druga sprawa, wzialem sie dzisiaj za ten czujnik, dobralem sie juz do aparatu zaplonu, zdjalem kopulke. ale nie moglem wyjac palca rozdzielacza.. jak go zdjac zeby dostac sie do tego halla? albo inaczej, jak wyjac calkowicie aparat zaplonu?
Ile kosztował ten czujnik halla? Czasami falują mi obroty i po podłączeniu do kompa okazało się że jest błąd: czujnik halla. Właśnie przymierzam się do kupna
Błąd czujnika Halla jest zawsze jeśli silnik nie pracuje i jest to normalny stan, jeśli błąd występuje na pracy silnika wtedy należy traktować ten błąd poważnie, przyczyny falowania obrotów zwykle tkwią gdzie indziej, poza Hallem.
Zdjęcie palca rozdzielacza - w żadnym wypadku nie wolno podważać go wkrętakiem opierając wkrętak o wirnik!!!
ulegnie odkształceniu i zrypie nowego Halla. Aby dostać się do Halla należy zdemontować - wyjąć aparat zapłonowy z silnika ( wcześniej zdjąć kopułkę i zapamiętać ustawienie bo potem :wallbash: ) zdjąć palec rozdzielacza, zdemontować zębatkę napędu aparatu wyciągając kołek, potem odkręcamy Halla.
sam czujnik - 175zl. blad sprawdzalem to mam przed odpaleniem jak skasuje to go nie ma, ale odpale to znowu sie pojawia i po zgaszeniu dalej jest takze mysle ze jest problem. w zasadzie nie wiem co innego moze byc przyczyna duzego spalania i mulowatosci autka po rozgrzaniu.. czasem mam wrazenie ze wcisne to dopiero po 2-3sek zaczyna reagowac. innych bledow nie mam na kompie.
