Maglownica b7
Panowie,
Mam problem związany z wymianą maglownicy w mojej b6. Wlozylem magiel z b7 kod: 8E1422072D. Problem polega na tym, ze w prawo mam mniejszy skręt... Czy ten magiel nie pasuje czy to bardziej związane ze złym założeniem? Miał może ktoś podobny problem?
Będę wdzięczny za odpowiedzi.
Wysłane z mojego HTC Desire 820 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez kovallts
Mógłbym uzyskać jakąś obszerniejsze wyjaśnienie?
Masz tam napisane ze musisz mieć końcówki z b7 co tu więcej wyjaśniać?
Bo końcówki drazow w b6/b7 są takie same
końcówki te same,wczoraj przekładałem magiel z b7 do b6 co prawda są dwa rodzaje końcówek sztywne i te z gumą ale fizycznie to samo
Czyli co ? Można powiedzieć że pasuje to jest to samo , są dwa rodzaje końcówek ale oba pasują. Dobrze rozumuję ?? Jeśli się mylę to mnie poprawcie.
z b7 do b6 pasuje, zakładaj śmiało
gwinty te same,średnica sworznia ta sama,dlugość ta sama tylko jedne są z gumą a inne bez,różnica w tłumieniu na kierownicy inna
Wracając do tematu. Problemem może być źle ustawiona zbieżność połówkowa?
Pasuje każda wersja silnikowa? Moja poprzednia maglownica posiada kod: 3B1422071N.
końcówki są tak samo załozone/wkręcone ?
końcówki założone z mojej b6. Sam magiel jest z B7. Moim zdaniem podczas zakładania uciekła kierownica o 3/4 obrotu stąd problem... Może ktoś potwierdzić teorie?
blad montazu raczej
w momencie zakldania maglownicy nie byla ustawiona w pozycji neutralnej... na obudowie magla jest srubka podp ktora jest miejsce w ktore mozna wkrecic dluzsza srube i zablokowac magiel na czas montazu w pozycji neutral.
