Logi 1.9 BRB
Prośba o sprawdzenie logów. Dynamika:
http://vaglog.pl/log_251937.html
http://vaglog.pl/log_251938.html
http://vaglog.pl/log_251939.html
Statyczne:
http://vaglog.pl/log_251946.html
http://vaglog.pl/log_251945.html
http://vaglog.pl/log_251943.html
http://vaglog.pl/log_251947.html
http://vaglog.pl/log_251944.html
BS postaram się wstawić jutro, bo nie udało się ogarnąć. A to skan auta:
Typ podwozia: 8E - Audi A4 B6/B7
Skanowanie: 01 02 03 08 09 0F 11 15 16 17 18 36 37 45 46 55 56 57 65 67
69 75 76 77
VIN: WAUZZZ8E78A102402 Przebieg: 194280km
Adres 01: Silnik Plik etykiet: Przekier.nieudane!
Oznaczenie elementu SW: 03G 906 016 GD HW: 03G 906 016 GD
Komponent: R4 1,9L EDC G000SG 9577
Weryfikacja: --H05--- Numer seryjny: XXXXXXXXXXXXXX
Kodowanie: 0000071
Kod serwisu: WSC 00011 888 06946
VCID: 6BDFBC3D4ADB8440E4E
Znaleziono 1 błąd:
005512 - Zawory zawieszenia silnika (N144) / (145)
P1588 - 000 - przerwa
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 01100000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 1
Przebieg: 194285 km
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Obroty silnika: 882 /min
Prędkość: 0.0 km/h
Obciążenie: 0.0 %
Napięcie: 14.36 V
Bity binarnie: 00001000
Moment obrotowy: 144.0 Nm
Moment obrotowy: 0.0 Nm
Kody gotowości: 0 0 1 1 1
Adres 03: ABS/hamulce Plik etykiet: 8E0-910-517.lbl
Oznaczenie elementu SW: 8E0 910 517 H HW: 8E0 614 517 BF
Komponent: ESP8 FRONT H06 0140
Weryfikacja: 00000000 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0004401
Kod serwisu: WSC 06335 000 00000
VCID: 2C5D7F218F554378AD4
2 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01826 - Czujnik kąta skrętu kierownicy (G85); napięcie zasilające zacisk 30
000 - - - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00100000
Priorytet błędu: 3
Częstość błędu: 5
Wew.licznik błędów: 10
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0000
Wartość Hex: 0x0222
Wartość Hex: 0x0024
Wartość Hex: 0x018E
Wartość Hex: 0x0001
00493 - Jednostka czujników ESP (G419)
008 - Niezrozumiały sygnał - Sporadyczny
Ramka zamrożona:
Stan błędu: 00101000
Priorytet błędu: 2
Częstość błędu: 1
Wew.licznik błędów: 11
Wskaźnik czasu: 0
Ramka zamrożona:
Wartość Hex: 0x0200
Wartość Hex: 0x4202
Wartość Hex: 0x001B
Wartość Hex: 0x34AC
Wartość Hex: 0x0001
Adres 08: Klimatyzacja Plik etykiet: 8E0-820-043.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 820 043 BM
Komponent: A4 Klimaautomat 3233
Kodowanie: 00000
Kod serwisu: WSC 00000
VCID: 6DDBB22527CF8A70FAA
Znaleziono 1 błąd:
00716 - Silnik nastawczy klapy obiegu zamkniętego powietrza (V113)
41-00 - Zablokowany lub bez napięcia
Adres 17: Zest.wskaźników Plik etykiet: AKP\8E0-920-9xx-8EC.clb
Oznaczenie elementu SW: 8E0 920 932 HW: 8E0 920 932
Komponent: KOMBI+WFS 4 H10 0200
Weryfikacja: 0200 Numer seryjny: 00000000000000
Kodowanie: 0006018
Kod serwisu: WSC 11111 111 11111
VCID: E6C94D09D23939283B0
Znaleziono 1 błąd:
00668 - napięcie zasilania (Bordspannung); zacisk 30
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - Sporadyczny
Adres 46: Moduł komfortu Plik etykiet: 8E0-959-433-MAX.lbl
Oznaczenie elementu: 8E0 959 433 CK
Komponent: Komfortgerát T85 4336
Kodowanie: 07008
VCID: 7CFD8F616CB513F87D4
Podsystem 1 - Oznaczenie elementu: 8E1959801H
Komponent: Tőrsteuer.FS BRM 0606
Podsystem 2 - Oznaczenie elementu: 8E1959802H
Komponent: Tőrsteuer.BF BRM 0606
3 - ilość znalezionych błędów. Oto one:
01366 - Otwarcie na skutek sygnału wypadku
35-00 - -
00955 - Kluczyk 1
35-10 - - - Sporadyczny
00956 - Kluczyk 2
Powie ktoś coś ciekawego?
Edytowane przez grubcio1980
Dynamiczne sie nie otwierają. Błędy wykasuj i podaj tylko numery błędów które wracają a nie cały skan. Na statycznych widać ze masz synchronizacje przestawioną jest -4,4 powinno być ok 0, przy ok -5 silnik już nie odpala, korekcje bardzo ładne, bipy na minusie (przyjęte jest ze jeśli są na minusie to jest problem z paliwem, z moich oberwacji wynika ze w tych silnikach często bipy są na - a silnik ładnie pracuje)
Zrób logi dynamiczne (kazdą grupe loguj oddzielnie).
To furmanka przyjaciela. Właśnie kupił i chciałem mu pomóc i sprawdzić jak to wygląda. Nie wiem dlaczego dynamiczne sie nie otwierają. Mam jeszcze bs. Postaram sie jutro wrzucić. Powraca tylko ten błąd zawory zawieszenia silnika. Szreka nie wywala. Dpf się chyba kończy bo dymi i śmierdzi. Znalazłem temat że to wina pokrywy zaworów. Postaram się poprawić logi. Jest ktoś z Gdyni? Koleżka marynarz i tam mieszka ?.
Aaa skan robiony po skasowaniu błędów więc te co są powracają.
Dzięki za podpowiedzi
Dynamiczne. Już wiem dlaczego nie działały. Powinno być ok.
http://vaglog.pl/log_252428.html
http://vaglog.pl/log_252429.html
http://vaglog.pl/log_252430.html
Już nie trzeba pomocy. Inni pomogli
Panowie w w/w OOOO turbo poregeneracji (dlatego tak dymiło), synchronizacje poprawione. Myślimy o małym programie, bo to nic nie jedzie. Powiedzcie coś:
Dynamiczne:
http://vaglog.pl/log_254224.html
http://vaglog.pl/log_254225.html
http://vaglog.pl/log_254226.html
Statyczne:
http://vaglog.pl/log_254227.html
http://vaglog.pl/log_254228.html
http://vaglog.pl/log_254229.html
http://vaglog.pl/log_254230.html
http://vaglog.pl/log_254231.html
BS:
http://vaglog.pl/log_254232.html
http://vaglog.pl/log_254233.html
Jak to wygląda?
Optymalne doladowanie masz dopiero przy 2000rpm a to troszke pozno jak nanowe turbo.
Jakieś inne zarzuty czy reszta ok?
Reszta ok ale jesli to tak zostawisz nie zdziw sie jak za pol roku bedziesz mial turbo do czyszczenia.
Jak wcześniej pisałem to nie moja A4. Strasznie dymiła. Kolega mieszka w Gdyni i tam poleciał do kogoś polecanego na klubie (nie wiem do kogo). On stwierdził ze to turbo. Regenerował i poprawił resztę. Dymienie zniknęło więc raczej się nie mylił. Logi zrobiliśmy kontrolnie. Mówisz że cosik nie tak tzn. ?
w 011bs też widać że turbo jest ospałe
profilaktycznie można spr:
w kanale 75 pozycja 3 - poziom zapełnienia filtra cząstek stałych...
w kanale 68 pozycja 2 - masa zanieczyszczeń
http://forum.vw-passat.pl/threads/55260-Czyszczenie-%28regeneracja%29-filtra-cz%B1stek-sta%B3ych-DPF-FAP?p=562268#post562268
