PRAWIDŁOWA DAWKA AHU
Jaka powinna być prawidłowa dawka paliwa?? Podobno oryginalnie jest coś koło 4.5mg ja mam ustawione 2,5 mg ale to chyba troszkę za dużo
Na takiej dawce to pewnie batory z tyłu. Ustaw na 4.5 albo nawet 5.
co znaczy batory z tyłu??? że niby kopci??? ani dymka nie puszcza
Oryginalnie chyba wszystkie silniki z VP miały ustawiane 4.5-5mg
Ja mam nie ruszaną pompe, na trójkątnej śrubie jest jeszcze ori żółty "kleks" jakiejś farby? I mam na rozgrzanym silniku 4.6-4.8mg
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
hezen dzięki za info, że nie ruszane to wiesz, ja tez mam żółty kleks ale łepek śruby wyrobiony :D
a jak chce ustawić 3,6 to jaka wartość wpisać na wagu w adaptacjach ??? czy metoda prób i błędów??
Vagiem zmienisz o małą wartość.
Z 2.5mg na chociażby 3.5mg zapomnij żebyś vagiem ustawił.
Trzeba nastawnik ruszyć innej opcji nie ma.
Vag też ma swój zakres korekty, więc jeśli teraz ustawisz max wartość jaki Ci pozwoli to po ruszeniu nastawnikiem nie zwiekszysz już vagiem.
Ps. u mnie kleks i łebek śruby nie ruszany, nawet nie ma śladu odkręcania jej - łebek śruby jest w idealnym stanie :)
Autko z niemcowni, z wyglądu szału nie ma ale jak na najechane co najmniej 420-450tys i z pompą nic nie było robione to super sprawa... i odpukać (puk,puk,puk), niech służy ;)
Ustawione,
z 2,5 na 3,6
Ustawione,
z 2,5 na 3,6
Vagiem, nastawnika narazie nie ruszalem
Ciekawe jak będzie ze spalaniem....
Edytowane przez miklaas
A to jednak Ci sie udało.
Spalanie symbolicznie spadnie. Gdybyś ustawił 4.5-5mg to już byś widział że mniej pali, ale za to silnik jest nieco mułowaty wg. niektórych (ja sie przyzywczaiłem)
po mieście mi 7 litrów bierze, jazda do 2,500 obr
Norma :)
wydaje mi sie ze troszke za duzo jak na ten silnik
Wysłane z mojego GT-I8200 przy użyciu Tapatalka
Mi też się tak wydaje. Pisałeś w innym wątku, że masz wysokie obroty w stosunku do prędkości, może tu leży problem?
W mieście 2.5k rpm 7l to jak dla mnie norma.
Ile Ci w trasie pali przy jezdzie 2tys. rpm?
Ja mam cieżką noge, 4-ro biegowy automat i w mieście nie zejde poniżej 8 litrów, chyba że bede zamulał <jak kogoś wioze> ;)
tak niby skrzynie mam od benzyniaka, ale 2,500 obr w tym czy w tym chyba nie robi róznicy bo to dalej 2,500 obr....
Ile pali w trasie nie mialem okazji sprawdzic przy 2000 obr na 5 biegu mam cos koło 80 km\h (wina skrzyni)
Ale lecialem nim 100- 110 km\h to spalił mi 38litrów na 750 km
A słuchajcie czy przez uwaloną przepływke tez może więcej palić??
Ale przy 2500rpm na innym przelozeniu jedziesz z wieksza szybkoscia wiec przejezdzasz inna droge
Tak przez przepływke tez moze wiecej palic, moze tez kopcic szarpac przerywać i tracic moc, ogolnie uwalona przepływka moze dużo
