jasiu1682 Opublikowano 27 Lutego 2016 Opublikowano 27 Lutego 2016 Witam Mam problem z lewym xenonem otoz po zapaleniu auta i przelaczeniu na swiatla najpierw pozycyjne jest wszystko ok, natomiat po kolejnym przelaczeniu na mijanie wywala komunikat bremse wiec o co tu chodzi . Lub probowalem bez wlaczenia silnika najpierw przelaczenie na swiatla pozycyjne i jest ok , daje na mijania i zarowke przepalona pokazuje . i nie swieca sie wtedy pozycje .Zresetuje przelacznikiem i wraca do normy . I tez xenon lewy raz sie zapala a raz mam problem z wlaczeniem go .
jasiu1682 Opublikowano 27 Lutego 2016 Autor Opublikowano 27 Lutego 2016 mam dolozony hid , z prawym wszystko jest ok .Wymienialem nawet przetwornice i dalej to samo , jak pisalem . A dzisiaj nawet mi tylna zarowka lewa nie swiecila po zapaleniu a przod swiecil normalnie . I to samo reset pokretlem swiatel i sie wloczylo i komunikat zarowki zgasl Wczesniej jak mialem normalne zarowki wsadzone to tego nie bylo . zadnych bledow bremse czy przepalenie zarowki. Zalezy jaka kolejnosc wykonam jak pisalem wtedy sie dzieje albo tak albo na odwrot. Dodam jeszcze ze zazwyczaj jak sie nie pali to tylko lewa pozycja a mam osram zarowke led 6000k
Fido Opublikowano 27 Lutego 2016 Opublikowano 27 Lutego 2016 Wywal te HIDy bo ci uszkodzi sterownik do ABSu
Gwerty Opublikowano 27 Lutego 2016 Opublikowano 27 Lutego 2016 takie są skutki montowania hidów. wywal je jak najszybciej. a jak chcesz xenony, to zamontuj porządne przetwornice żeby nie było na przyszłość takich cyrków.
jasiu1682 Opublikowano 27 Lutego 2016 Autor Opublikowano 27 Lutego 2016 porzadne mam xenony 200 zl kosztowaly a przetwornice mam AC Zreszta prawa strona dziala poprawnie a wszystko to samo Zreszta problem jest z pozycja ze gasnie i blad wywala xenon sie pali Znajomi maja zwykle za 80 zl i pala bez zarzutu wiec jakas przyczyna musi byc wiec pisze po to zeby to rozwiazac i dac mozliwosc rozwiazania problemu innemu uzytkownikowi jak tez bedzie mial podobna sytuacje. przetwornice umiescilem zaraz przy lampie wiec spory odstep jest od modulu abs bo wczesniej mialem blizej ale wyczytalem wlasnie ze szkodzi
jasiu1682 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor Opublikowano 28 Lutego 2016 takie sa na rynku lepsze to niz zarowki a rozwiazaniejest zawsze tylko trzeba sie znac
Gwerty Opublikowano 28 Lutego 2016 Opublikowano 28 Lutego 2016 problemem jest przetwornica. i nic z tym nie zrobisz żadne dodatkowe ekranowanie itp nic nie daje ( próbowałem różnych rozwiązań) możesz ja nawet do bagażnika przenieść i tak będzie problem. miałeś pecha ze ci się taka trafiła. możesz kupić kolejne i mieć nadzieje ze tym razem nie będzie zakłuceń.
jasiu1682 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor Opublikowano 28 Lutego 2016 zmienie na canbusa teraz ta lewa bo to ona robi problem lub jeszcze mozna zalozyc warning ale czy to cos da?
