Lukasz_200616 2 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 (edytowane) Witam panowie mam problem i nie jestem pewny diagnozy jedni mówią że poduszka silnika/skrzyni inni że koło dwumasowe ale do rzeczy: problem pojawia się przy zwykłym ruszaniu z 1 biegu przód samochodu zaczyna podskakiwać, dzisiaj otworzyłem maskę i próbowałem ruszyć kilka razy pod górkę i zauważyłem że silnik w momencie jak zaczyna ciągnąć to zaczyna po prostu podskakiwać góra/dół o jakieś 3 cm, natomiast w momencie ostrego startu mam wrażenie jak by koła się odrywały od nawierzchni i następuje mocne jebnięcie, co więcej przy mocnym przyspieszaniu na 2 biegu bardzo mocno wibruję lewarek zmiany biegów a przy większych prędkościach czuć wibracje przenoszone na karoserię, bardzo proszę o pomoc bo nie chcę znowu utopić niepotrzebnie kilka tys, postaram się jutro nagrać filmik poglądowy dla łatwiejszej diagnozy. Edytowane 27 Lutego 2016 przez Lukasz_200616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukasz51237 8 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Podłącz kompa, zrób logi 04, 13, 18, 23. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralen 5 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Obstawiam bym poduszki sprawdź jeszcze przepływomierz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 Poduszki. Masz kanał albo podnośnik kolumnowy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 27 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 tak mam kanał, ale na poniedziałek jestem umówiony na kolejną diagnozę u mechanika ( kolegi od kuzyna diagnosty ) przepływomierz na 100% sprawny, pompowtryski wymieniony komplet ( inny problem ) a podskakiwanie zostało, na komputerze jest błąd z lewej poduszki silnika, przeczyściłem styki skasowałem błąd ale zawsze powraca. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ralen 5 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 No to masz odpowiedz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 27 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2016 To do kanału i trzeba obejrzeć poduszki silnika czy są całe i czy niesą mokre ( są olejowe więc gdy pękną to będzie z nich wyciek) Poduszke skrzyni też łatwo idzie ocenić, musisz podnosić i ciągnąć skrzynie na przemian powinna sie przemieszczać o jakieś 1-2cm Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 (edytowane) To do kanału i trzeba obejrzeć poduszki silnika czy są całe i czy niesą mokre ( są olejowe więc gdy pękną to będzie z nich wyciek) Poduszke skrzyni też łatwo idzie ocenić, musisz podnosić i ciągnąć skrzynie na przemian powinna sie przemieszczać o jakieś 1-2cm 1-2 cm jak jest sprawna czy uszkodzona? jakiś czas temu wymieniałem lewy łącznik stabilizatora i widziałem że poduszka jest obrzygana czarną substancją wtedy jeszcze nie wzbudzało to żadnych podejrzeń gdyż autko ruszało płynnie. Edytowane 28 Lutego 2016 przez Lukasz_200616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daros 3 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Póki jest olej w poduszcze, to będzie normalnie, ale jak wycieknie, to masz murowane drgania. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 28 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 Póki jest olej w poduszcze, to będzie normalnie, ale jak wycieknie, to masz murowane drgania.Nieprawda- stan poduszki to nie tylko olej, jak sie z niej powyrywają śruby to też już do niczego sie nienadaje. Olej w poduszce niejest czarny, silnikowy masz czarny z czegoś ci cieknie na poduszke.1-2cm jak sprawna, Silnikowa jak bedzie zerwana to gdy zaciągniesz ręczny i bedziesz próbował ruszać to będzie widać jak silnik sie przechyla i bedzie słychać uderzenie chociaż nie zawsze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 28 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2016 (edytowane) Póki jest olej w poduszcze, to będzie normalnie, ale jak wycieknie, to masz murowane drgania.Nieprawda- stan poduszki to nie tylko olej, jak sie z niej powyrywają śruby to też już do niczego sie nienadaje. Olej w poduszce niejest czarny, silnikowy masz czarny z czegoś ci cieknie na poduszke.1-2cm jak sprawna, Silnikowa jak bedzie zerwana to gdy zaciągniesz ręczny i bedziesz próbował ruszać to będzie widać jak silnik sie przechyla i bedzie słychać uderzenie chociaż nie zawsze. to że olej silnikowy jest czarny to wiem ale nie cieknie z niczego być może po prostu to jakaś farba jest jak mówiłem nie przyglądałem się, wracając do poduszki to faktycznie już próbowałem ruszać na ręcznym i silnik bardzo mocno się unosi szczególnie na wstecznym biegu wtedy nawet zaczyna coś stukać i to dość wyraźnie, dzisiaj wracając do domu zrobiłem mały test mianowicie jechałem na 2 biegu i gwałtownie przyspieszałem i odpuszczałem za każdym razem było słychać stłumione uderzenie. panowie nie dałem rady nagrać filmiku poglądowego ale znalazłem w sieci inny film na którym silnik zachowuje się identycznie jak u mnie z tym że mój czasem jeszcze zaczyna podskakiwać co wy na to? Edytowane 28 Lutego 2016 przez Lukasz_200616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daros 3 Opublikowano 29 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Lutego 2016 Przednie poduszki na załączonym filmie są mocno zużyte. Z praktyki polecam przednie tylko z ASO lub sprawna używana, ale oryginalna (AVON). Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 5 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Marca 2016 (edytowane) Przednie poduszki na załączonym filmie są mocno zużyte. Z praktyki polecam przednie tylko z ASO lub sprawna używana, ale oryginalna (AVON). z tego co wiem to po zamiennikach nie ma nawet co patrzeć więc pewnie będę szukał oryginalnych używanych. hey byłem dzisiaj u mechanika diagnoza urwana poduszka skrzyni biegów i wymiana lewej poduszki silnika, czekamy na części po wymianie dam znać jakie efekty. Edytowane 29 Lutego 2016 przez Lukasz_200616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daros 3 Opublikowano 11 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2016 Kolega ta poduszka w Intercarsie w Wodzisławiu jest od ręki (Febi). Wczoraj koledze wymieniałem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kastro 3 Opublikowano 19 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2016 I temat się urwał? Mam identyczne objawy. Wibracje auta przy większych prędkościach, lewarek lata na drugim biegu,przy ruszaniu z jedynki tak jak by podskakiwał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
majeczek91 0 Opublikowano 20 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2016 (edytowane) na latający lewarek u mnie pomogła wymiana poduszki skrzyni, teraz niedawno wymieniłem jeszcze poduszki silnika (bo jedna już puszczała olej) i gumowy odbój z przodu silnika co również wpłynęło już na całkowity brak latania lewarka. Poduszka skrzyni lemforder, poduszki silnika ori z aso Edytowane 20 Marca 2016 przez majeczek91 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Panowie prawdopodobnie odkryłem przyczynę podskakiwania przodu przy ruszaniu mianowicie w 90% winny jest uszkodzony EGR skąd to wiem a no zrobiłem test tzn odpiąłem wężyk od egr w momencie kiedy był on całkowicie zamknięty do wężyka wkręciłem śrubkę odpaliłem samochód zlogowałem grupę 003 przepływ powietrza ponad 450mg czyli zamknięty całkowicie system recyrkulacji spalin następnie trochę pojeździłem i szarpanie ustało, aby być całkowicie pewny że coś jest z EGR odpaliłem vag-a sekcje Engine->basic settings->003 ( test EGR ) ECU automatycznie podniósł obroty do 1400 i silnik pracował bez zająknięcia następnie powtórzyłem ten test już z podłączonym EGR i tu się okazało że silnik w momencie kiedy EGR był "ON" po prostu zaczynał się dławić spalinami szarpał obroty skakały aż w końcu zgasł do tego dochodził straszny smród spalin, doszedłem więc do wniosku że silnik podczas ruszania zwyczajnie był dławiony spalinami dlatego tak poszarpywało, planuję w najbliższym czasie całkowicie zaślepić EGR no ale że by nie było aż tak kolorowo to poduszkę skrzyni i tak muszę wymienię bo jest zerwana i pewnie dlatego tak lata lewarek jak już kolega wyżej napisał. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kamil-vag 1359 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 Ale zaślepienie EGR prawdopodobnie spowoduje pojawianie się błędu w ECU. Twoje auto nie jest pierwsze z objawem przerywania przy próbie statycznej EGRa. Najgorsze jest to, że nikt nie rozwiązał problemu tego zjawiska. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lukasz_200616 2 Opublikowano 21 Marca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 (edytowane) Ale zaślepienie EGR prawdopodobnie spowoduje pojawianie się błędu w ECU. Twoje auto nie jest pierwsze z objawem przerywania przy próbie statycznej EGRa. Najgorsze jest to, że nikt nie rozwiązał problemu tego zjawiska. niekoniecznie aczkolwiek możliwe że pojawi się błąd co nie zmienia faktu że gdy do silnika wpada czyste powietrze to poszarpywania nie ma więc z dwojga złego już wole jeździć z błędem aniżeli w podskakującym przodem Edytowane 21 Marca 2016 przez Lukasz_200616 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 21 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2016 W aucie z2001r niebedzie błędu. Zaślepiaj i jeździj. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
