MMI 3G+ blad 03623 - Invalid Secruity/Release Code
Narazie nie ,zreszta na obecnym sofcie i mapach nie wiem czy da sie wogole cos z tym zrobic.
Ostatnio skryptem zgralem sobie na karte swoje FSC ,okazalo sie ze sa 2 ,nie wiem po co.
Do tego po edycji wyszlo ze jeden jest bez VINu (czyli chyba ori) natomiast drugi jest z VINem innego auta ,(i to chyba skutkuje tym bledem).
Przymierzam sie do aktualizacji ,tylko musze sobie sprawic karte 32GB na mapy ;)
Tak jak mowisz. U mnie w MMI w ustawieniach pokazuje mi moj VIN a jak wchodze do menu inzynierskie sprawdzam klucze pokazuje,ze klucz 009 legal a VIN wyswietla inny niz moj (ten obcy VIN to : WAUZZZ4G8DN082977 i Date:201501301437+0100) .
Tez tak macie po wgraniu tego lekarstwa od Keldo????
Normalnie "czary" he,,
Pewnie przez to wyskakuje ten blad i nie mozna go wykasowac :kwasny:
Jakim skryptem zgrales na karte swoje FSC??
Edytowane przez hispano73
Ta witamina od keldo zrobiona jest na podstawie ori klucza z tym wlasnie VINem
Ten aktywator nie blokuje wyswietlania VINu dzieki czemu wszystkie funkcje online oparte na VINie dzialaja (traffic online itp) ,natomiast jak jest zrobiony sam aktywator ze posiada inny VIN a dziala - nie wiem :)
Ale chyba wlasnie dzieki temu otrzymujemy w gratisie ten blad 03623.
Do zgrania FSC jest narzedzie "FSC backup"
Ok dzieki za info Marcin. :)
Mozesz mi podrzucic link do tego skryptu FSC backup
Gracias ;)
  • 4 miesiące temu...
Witam ,
Poradziliście sobie z tym błędem ?
Jam mam wersję K0900 i nowe mapy oraz w gratisie też ten błąd.
A może u mnie da się usunąć błąd skryptem ? , tylko że jest już niedostępny
Witam ,
Jedyna roznica ze mam wgrany nadal soft 767 ale do 900 chyba tez sie nadaje.
do 900 plik wiecej wazy :eusathink: ciekawe w czym sa roznice
Chyba to "universalny skrypt do 767 i 900.
Ślicznie dziękuję i potwierdzam , że z softem K0900 też usuwa w/w błąd.
I sama aktywacja się nie wysypuje?
A czemu ma sie wysypac? Przeciez to nie usuwa klucza tylko ten blad. ;)
Działa wszystko ELEGANCKO :banan:
Tak tytulem ciekawostki. Po usunieciu bledu 03623 sprawdzalem menu inzynierskie i w opcji instalacja aktywnych kluczy nie mam juz zadnego klucza( nawet tego ostatniego 009) a natomiast w opcji supported sa wszystkie moje orginalne klucze(z moim nr VIN) do numeru 008.
Oczywscie mapa chodzi bez problemu i VIN tez wyswietla w opcjach.
Ciekawe na jakim kluczu ta moja mapa 6.22.4 chodzi? ;)
  • 7 miesięcy temu...
Witam
Zrobiłem aktualizację map i wyskakuje mi błąd 03623. Czy ma ktoś jeszcze ten skrypt do usuwania błędu i może mi go podesłać mailem . ( w internecie jest już niedostępny).
Z góry dzięki.
  • 3 miesiące temu...
3 godziny temu, AudiA4uk napisał:
https://mega.nz/#F!Idwjzbra!ZPGBjq9j2Amka3NIwWpVhw
Sent from my MI 5 using Tapatalk
Dzięki :thumbup1:
  • 2 miesiące temu...
A w jaki sposob zastosowac ten skrypt? co z nim nalezy zrobic? macie jakas instrukcje?
Hello,
Do you still have the script to remove this error?
The link is OFF.
Can help me?
Thank you
  • 5 tygodni później...
Poradził sobie ktoś z tym błędem ? bo własnie jestem po aktualizacji softu i map i mam ten sam problem. Mam dodatkowo 5 bledow jeden usunalem ale zostalo kilka jeszcze miedzy innymi wlasnie ten plus:
03157
03175
03389
03157 - zle zakodowane MMI
03175 - usuwales mapy i partycje w zielonym menu przed wgraniem nowych ?
03623 - skryptem trzeba usunac FSC
03389 - nie wiem ,nigdy go nie mialem
Żle zakodowane tzn ? soft czy mapy ? czy aktywator ciulowy ? wszystko przebiegło tak jak powinno.
Nie usuwałem partycji bo ponoć nie trzeba ? jak usune to same mapy pójdą czy soft też ?
03623 masz taki skrypt ? bo ściągłem jakiś ale nie mam pewności czy to to.
