Montaż turbo w 1.8
Witam mam audi a4 b5 96 r klima i te sprawy ale sprawa jest taka kupiłem ja z nakleją T na tylnej klapie bagażnika Ale no nie sądzę by te auto miał Turbo i tu stawiam pytanie czy jest możliwość zainstalowania podłączenia takowego Turbo na stokowych podzespołach ;) nie oczekuje od razu 300 koni ale by sprowadzić ją do 150 standardowego poziomu dla audi 1.8T bo tak trochę wieś mieć T a auto bez T :)
Najtaniej i najrealniej najlepiej kupić drugi silnik kompletny, a nawet całego anglika.
cytuję "Jest to nieopłacalne ze względu że oprócz turbo trzeba zmienić kompa, wtryski, możliwe że wydech i jeszcze to cza wystroić. Dlatego lepiej wsadzić silnik turbo np. z taniego angola bez d*py, z całym zapleczem pod machą i będzie taniej a na pewno szybciej i lepiej"
Edytowane przez gplaza
poza tym silniki bez turbo nalezy odprężyć przy zakładaniu turbiny przez np grubsza uszczelke pod głowica bo jesli sie tego nie zrobi to ogoł długo sie nie pojezdzi. Więć sie nie opłaca, duzo razy juz było to poruszane
Edytowane przez Mozgu
Okej dzięki wszystkim ;)
Zawsze możesz odkleić to "T" :D
