Bardzo mocne wibracje we wnętrzu
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów, to mój pierwszy post więc jeśli robię coś źle, to proszę o pouczenie;)
Mój problem to dosyć mocne wibracje odczuwalne na karoserii samochodu.
Drgania czuć na kierownicy, drążku zmiany biegów jak i samej desce rozdzielczej. Dzieje się to na niskich obrotach, na każdym biegu, na wyciśniętym jak i puszczonym sprzęgle.
Wymienię wszystkie nietypowe rzeczy jakie ostatnio zauważyłem:
-Po odpaleniu samochodu w każdej temperaturze pojawia się przez chwilę biały dym w rurze wydechowej
-po dodawaniu/puszczeniu gazu na biegu czuć takie jakby delikatne szarpnięcie( szczególnie na pierwszych trzech biegach)
-dosyć twarda praca silnika
-jakich czas temu zamigotała kontrolka świec żarowych
Biegi wchodzą delikatnie, sprzęgło wydaje się działać dobrze..
Z tego co czytałem to może być dwumasa, kąt wytrysku? lub poduchy ale proszę o pomoc w ewentualnej dokładniejszej diagnozie właśnie was ponieważ potraficie to zrobić opierając się na swoich doświadczeniach . Nie stać mnie na to żeby wymienić wszystko na raz lub po kolei jak to bywa u mechanika.. na "chybił trafił"
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Jaki kod silnika?
Poduszki pod silnikiem
Jak poduchy wymęczone to i plecionka też do wymiany... prędzej czy później zawsze wychodzi jedno i drugie.
Wysłane z mojego GT-I9100 przy użyciu Tapatalka
Edytowane przez Hezen
Tak jak pisali poprzednicy - podstawa w takich przypadkach to poduchy silnika.
Kod silnika to AHH.. jeśli o to chodzi:)
Okej, w przyszłym tygodniu zabiorę się za poduchy silnika. A poduszka pod skrzynią, podobno takowa też jest? Najdziwniejsze jest to, że jak dodam na biegu gazu, lub go odejme to czuć takie opóźnienie przed reakcją i jakby silnik lub skrzynia lekoo sie przemieszczał/ ała i dopiero po tym czuć efekt dodania lub odjęcia gazu.
Polecacie jakiś producentów tych poduch/plecionki? Kupować w rozsądnej cenie czy nie zwracać na nią uwagi?
może przepływka , może zapieczone turbo
Najprawdopodobniej masz juz mocno zużyte poduszki (pozrywane). Sprawdz jeszcze z przodu auta odbojnik odpowiedzialny za utrzymywanie silnika w pionie - w sumie od tego mozesz zacząc.
W warsztatach utarło się, że lemforder to górna półka, moim zdaniem nie do końca. Na samych poduchach widnieje tylko ślad po jakimś logo (celowo wytarty) więc Lemforder pewnie kupuje je skądś i firmuje swoim kartonikiem. Ich wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Problem jest taki, że w większości sklepów to jest najwyższa półka. Wiem, że SWAG robi dobre poduchy, ale to raczej tylko internet.
Koralgol ten odbojnik z przodu trzeba jakoś specjalnie ustawiać??
nie, musi być na miejscu i mieć cala gumę.
A właśnie co do plecionki to nie kupuj najtańszej jeżlei nie chcesz jej zmieniać co rok.
Poduchy lemfordera i innych producentów np. Febi to zamienniki
Ori poduchy to Avon, dostępne tylko w aso - cena za sztuke to minimum 340zł.
Okej, w następnym tygodniu biorę się do roboty. Dam wam znać jak poszło i czy pomogło.
Witajcie ponownie. Jak przystało na szczęściarza, przy wymianie coś popsułem.
Założyłem obydwie poduszki Avon-wibracje zmniejszyły się, przy gaszeniu nie szarpie, fajnie, ale dalej czuć wibracje na kierownicy i lewarku. Przy okazji poluzowałem śruby od kata no i przy ruszaniu nim wyszło , że plecionka jest elastyczna, i to bardzo(może za bardzo)?
Ale do rzeczy, przy podnoszeniu silnika coś delikatnie pękło i usłyszałem schodzące powietrze, przez jakieś 10 sekund, nie było to bardzo duże ciśnienie. Na jeździe probnej dodaje gazu, patrzę, a samochód nie chce przyspieszać, czuć takie jakby hamowanie po osiągnięciu około 1200 obrotów.. co to może być?:(
kolego a nie wyczułeś różnicy przy hamowaniu>>?? trzeba było kupić poduchy febi albo lemfolder to wibracje by pewnie całkowicie ustały
Nie, coś nie tak jest z przyspieszaniem, rozpedza się dobrze do około 1200 obrotów, potem dostaje jakiegoś oporu. A co do tych poduch to nie wiem co masz na myśli, według Ciebie na zamiennikach byłoby lepiej niż na orginalnych? Zmienię jeszcze plecionkę i poduszki pod skrzynią, ale to już na lemfordera, i zobaczę czy coś się zmieni w temacie drgań..
Edytowane przez emil.wasiak.7
Kolega miklaas chyba nie wie co mowi... Avon to ori a nie jakies febi czy corteco w opakowaniach lema. Obczaj czy cos od servo nie peklo. Moze slyszles podcisnienie zniego i stad cos nie tak z hamulcami
tak sorka nie doczytałem,
Poduszka pod skrzynią też wpływa na wibracje. A jak chodzi sprzęgło? Ciężko, lekko, tak jak zawsze?
Jutro kupię poduszki pod skrzynie, są dwie inne tak? Jedna z nich daje się poruszać z łatwością.
Co do tego zamulenia, spadł wąż od podciśnienia..
Właśnie u znajomka były podobne objawy i wymienił wtedy tylko tą pod skrzynią i drgania w środku ustały. Mechanikiem nie jestem, ale poduszka skrzyni biegów jest chyba tylko jedna?
Edytowane przez luciferion
Sa dwie. Caklowicie rozne
