TOM3K Opublikowano 4 Marca 2016 Opublikowano 4 Marca 2016 Normalne jest to że auto nie zdarzy się zagrzac do 90 stopni na trasie 15km ? W tym czasie zdarzy się nagrać do 70 stopni dopiero jak przekroczy 20km to wskakuje temperatura na 90. W serwisie powiedzieli ze w nowych silnikach nie potrzebna jest temperatura 90stopni co jest trochę dlanie dziwne. Problem dotyczy Audi Q3 2.0 Tdi o oznaczeniu CFFB.
Adam :) Opublikowano 4 Marca 2016 Opublikowano 4 Marca 2016 No niby większy silnik bo 3.0 TDI ale po ok. 3,5 km mam ponad 60 stopni zaś po ok. 6 - 7 km pełne 90 stopni
TOM3K Opublikowano 4 Marca 2016 Autor Opublikowano 4 Marca 2016 Mój stary klekot blb tez mam po 6km przy takich temperaturach jakie teraz są teraz. A q3 ma z tym problem
Norbas Opublikowano 4 Marca 2016 Opublikowano 4 Marca 2016 Przy -10*C może być problem z dogrzaniem do 90*C ale nawet i wtedy, na odcinku 15 km powinien złapać temperaturę Musiałby się ktoś wypowiedzieć kto ma A3 albo Q3 z tym silnikiem . Dziwne, że nowa jednostka a tak długo się dogrzewa. Sprawdzałeś czy na vag'u masz to samo co na zegarach?
TOM3K Opublikowano 4 Marca 2016 Autor Opublikowano 4 Marca 2016 U mnie nie ma -10 tylko okolice zera. Nie mam obecnie jak sprawdzic tego. Dziwne ze w serwisie twierdzą że to jest ok .
Norbas Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Szkoda, że nie masz czym sprawdzić. Może czujnik być do wymiany nie wierze, że nowoczesne jednostki łapią temperaturę 90*c przy 20km. Spalanie masz w normie ?
hak64 Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Prawdopodobnie masz padnięty termostat (otwarty) i puszcza pełny obieg od razu przez chłodnicę. Sprawdź, jeśli krótko po odpaleniu węże do chłodnicy robią się ciepłe, to wymień termostat. Najpierw powinien puszczać mały obieg (tylko do nagrzewnicy) i dopiero po osiągnięciu właściwej temperatury (około 90 stopni), powinien się otworzyć i puścić obieg na chłodnicę.
TOM3K Opublikowano 5 Marca 2016 Autor Opublikowano 5 Marca 2016 Termostat jest nówka sztuka. Tak czy inaczej auto ma 16kkm. Autem ja nie śmigam tylko wujaszek a spalanie w normie, wszystko jest normalnie tylko tej temperatury nie może złapać jak należy.
hak64 Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 Termostat jest nówka sztuka. Nie zawsze nowy, oznacza dobry...
TOM3K Opublikowano 5 Marca 2016 Autor Opublikowano 5 Marca 2016 Wiem, ale jak wkładali w serwisie to chyba sprawdzają czy sprawny. A po 2 tys miałby się zepsuć ?
hak64 Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 jak wkładali w serwisie to chyba sprawdzają czy sprawny. Wierzysz w cuda?! Kto w serwisie sprawdza temperaturę otwarcia? Wywala błąd - wymieniają na nowy, a przy okazji jeszcze z 5 innych rzeczy i z uśmiechem na gębie wręczają rachunek na tysiaka. Sprawdź, jeśli krótko po odpaleniu węże do chłodnicy robią się ciepłe, To chyba nie boli...
TOM3K Opublikowano 5 Marca 2016 Autor Opublikowano 5 Marca 2016 Sprawdzę to w poniedziałek wcześniej nie mam możliwości. Ale jeśli termostat byłby walnięty, to chyba wgl. pokazywałby 90*... Jak okaże się termostat to wizyta w ASO, ale po co tłumaczą się że nowe silniki nie potrzebują takiej temperatury. Chore !
hak64 Opublikowano 5 Marca 2016 Opublikowano 5 Marca 2016 jeśli termostat byłby walnięty, to chyba wgl. pokazywałby 90* Tak ale tylko na postoju. Temperatura dojdzie do tej właściwej, po czym włącza się wentylator chłodnicy... w trakcie jazdy pęd powietrza owiewa chłodnicę i przy padniętym termostacie nie masz szans osiągnąć temperatury roboczej silnika (przynajmniej nie w zimie).
TOM3K Opublikowano 5 Marca 2016 Autor Opublikowano 5 Marca 2016 Popatrz co napisałem, auto po 20 km łapie temperaturę i ją trzyma ale dopiero po 20 km . z tego co piszesz wynika że nawet po 20km temperatura by spadała bo się schładza.
Norbas Opublikowano 6 Marca 2016 Opublikowano 6 Marca 2016 Termostat odpada bo by w ogóle nie grzal sie na trasie do 90. Moze byc jeszcze, że jest trochę zapowietrzony.
TOM3K Opublikowano 6 Marca 2016 Autor Opublikowano 6 Marca 2016 O tym wgl nie pomyślałem sprawdzę też.
Nexave Opublikowano 23 Listopada 2018 Opublikowano 23 Listopada 2018 (edytowane) Witam. Podepnę się do tematu, ponieważ mam podobny problem w aucie o którym mowa, mianowicie Q3 2.0TDI (CFFB). Od momentu nadejścia niższych temperatur samochód bardzo długo się grzeje. Jak na zdjęciu, 30min jazdy po mieście, +/- 20km przejechane a temperatura ok. 70*C Do tego z nawiewów leci maksymalnie gorące powietrze, nawet przy AC on i 16*C. Kiedy zmieniam temperaturę na LO zaczyna lecieć maksymalnie zimne. Wszystko zaczęło się dziać od czasu usunięcia DPF'u oraz regeneracji wiatraka nawiewu, który pracował bardzo głośno dlatego został wyjęty, wyczyszczony i nasmarowany. Może tylko zbieg okoliczności. Po podłączeniu do kompa nie wykazało żadnych błędów. Macie jakieś pomysły gdzie szukać problemu? Pozdrawiam Edytowane 23 Listopada 2018 przez Nexave
