[B5 AFB] Błąd 18265
Od tygodnia kilka razy skrzynia weszła w tryb serwisowy. Zwłaszcza po przejechaniu paru km a po wyłączeniu i włączeniu pracuje normalnie.Ten Kod na VAG 18265 znajduje sie w skrzyni biegów - po skasowaniu sie znów pojawił a pod spodem jest napisane p1857-35-10 sporadycznie. Co to może być? Dziękuje!
dodam, że błąd występuje zawsze po przejechaniu paru km. Po wyłączeniu i zapaleniu silnika problem znika i jest ok.
gdzieś wyczytałem ze może to oznaczać pompę wtryskowa proszę o pomoc
Dziękuję za odpowiedź.
18265 P1857 4759 Sygnał ładowania - błędna wiadomość z silnika
ZNALAZŁEM TO TYLKO A NIE WIEM CO TO ZNACZY SPYTAJ SIĘ KOLEGÓW MOŻE KTOŚ MIAŁ DO CZYNIENIA Z TYM BLEDEM
Sprawdz czy czasem woda nie dostała się do ECU (komputera :) )
no nie wiem jak wpisalem w necie te błędy i objawy to goście pisali tylko z audi a6 ze to pompa wtryskowa dzięki ale jak ktoś ma jakieś propozycje to proszę pisać
Sprawdz na początku czy ECU ma czysto, sucho i pewnie :>
Bo myślę, że to jest przyczyną błędów :gwizdanie:
a ja wyczytałem, że ten błąd jest spowodowany wadliwie działającym przekaźnikiem nr 109, spróbuj go podmienić na inny albo ten stary rozbierz i popraw lutownicą luty na jego płytce drukowanej.
a może w ecu silnika masz błąd obciązenia alternatora?? alternator jak fiksuje też moze siać błędy w sterownikach :decayed:
Dokładnie, padł czujnik temperatury zasysanego powietrza a skrzynia wpadła w tryb awaryjny,najpierw pozbyłem się usterki w ecu silnika a później wykasowałem ze sterownika skrzyni i po problemie.Tu wygląda na podobny problem.
Okazalo sie ze to pompa wtryskowa powiedziałem mechanikowi żaby ja wymontował i oddam do sprawdzenia i gościu który mi ja regenerował stwierdził ze tłoczek w pompie jest padnięty a do tego jeszcze przekaźnik pompy padł całkowicie ze go wymienić i gościu poszedł mi po kosztach i 2200 pozdrowienia dla wszystkich dzięki za wszystkie rady :good:
tłoczek jest padnięty :wink4:,
przekaźnik pompy - a to dobre - niech pokaże który to :shocked:
no i rarytas na koniec :
poszedł po kosztach i 2200 złociszy :gwizdanie:
i tak się objawia wmanewrowywanie niczego nieświadomych klientów przez "mechaników" :kwasny:
