Tylne zawieszenie A4B6 FWD
Panowie - odkopie temat.
Jest ktos w stanie podac mi wymiary WSZYSTKICH SRUB  wozka tyl?
Robie kpl remont wozka tyl i chcialbym zlozyc wszystko na nowych srubach. Wiem, ze mozna odezwa sie do aso, ale cena zabojcza
Z gory dzieki ;)
  • 2 miesiące temu...
Auto pływa, jak diabli, co na bank trzeba zmienić, luzów nie ma, AMORKI OK, OPNY TEŻ, GMY TROCHĘ SPARCIAŁE??
Quattro...
  • 6 miesięcy temu...
Temat troszkę już leciwy ale odgrzeję.
Czy mógł by mi ktoś powiedzieć czy wahacz ten poprzeczny da radę wyjąć bez rozbierania wszystkiego?
Bo dostęp jest taki sobie.
Edytowane przez Pieterb
W FWD, jak nie bedziesz mial zapieczonych srub - tak.
Hmm,  kurde walczę troszkę ale nie mogę podejść kluczem z przedłużka bo sanie mi blokują. Wygląda tak jakby trzeba było je opuszczać.
Jeśli chodzi Ci o wahacz ten górny od sań do zwrotnicy to tak trzeba opuścić sanie, jeśli ten duży aluminiowy to jest szansa go zdjąć bez ale raczej prościej będzie poluzować śruby sań i zrobić to szybciej niż się mordować
No chyba masz rację. A powiedz mi je podeprzeć je czym czy po prostu tak poluzować. Bo nie chce by mi na leb spadły.
A już wiem dlaczego bo jakiś uj dał śruby na klucz 24 i nie mogę podejść nasadką a na drugim kole są na 18. No i brakuje mi tych paru mm by wsadzić tam nasadkę.
24 to znak że ktoś grzebał, wszystko na klucz 18 chociaż była nakrętka na 24 na górnym wahaczu jak się nie mylę.
Odkręć sanki tylko trochę tak żeby jeszcze kawałek gwintu trzymał w nadwoziu bo sprężyna będzie sama je odpychała w dół, jak odkręcisz całkiem to będzie lipa.
A kojarzysz jak długie są śruby? Żebym nie przesadził z odkręcaniem. Tak z 1 cm da radę?
No to się domyślam, później pewnie wsio bym musiał rozbierać a nie bardzo mi się to uśmiecha.
Etka podpowiada że te śruby mają 130mm długości
Ok,  dzięki.
Niestety poległem z tym jednym w którym jest ta inna nakrętkę. Muszę coś pokombinować.
Jeżeli to nakrętka która jest zgrzana  z sankami  to płaski klucz tam podchodzi.
hmm, jak nakrętka zgrzana? W sumie może w poniedziałek luknę bo i tak jestem w domu. Już miałem plan że ją po prostu przycinakiem rozetnę albo coś ale to po weekendzie obejrzę jeszcze raz bo może wystarczy dokupić jakiś klucz który tam będę wstanie wsadzić.
Mówimy o górnym wahaczu z regulacją katów?
 tak, a dokładnie to ten po prawej
No to od strony zderzaka  w sankach jest jak by zgrzana nakrętka  klucz24, a od drugiej strony idzie śruba na 18, chyba że tam był już pan kaziu i zmienił:). W b7 w b6 to samo nie trzeba z prawej strony sanek ruszać  ja wywalam  tylko amor  wygodniej kręcić.
Ta nakrętka wcale nie jest zgrzana, trzymała pewnie na rdzy. Jak rdzy jest mało to normalnie się odkręca i wszystko jest luźne.
Może i tak jest  robiłem to parokrotnie i  raz mi się obracała
Edytowane przez otis89
No to u mnie jest identycznie.
Myślałem że tą nakrętkę na 24 dał właśnie jaki Kaziu, hehehe
  • 2 lata później...
Odświeżając temat zawieszenia tył.
Czyli potrzebne są 4 tuleje na wahacz dolny aluminiowy.
Poniżej macie aukcję na Alle gdzie kupiłem komplet tuleji do tego amelinowego wahacza.
ALLEGRO.PL
Czyli:
- 1x 8E0 501 541 S
- 1x 8E0 505 311 S
- 2x 1005050007 (Nie mogę znaleźć numeru OEM tej tuleji)
Edytowane przez swIP
