Po wymianie turbiny, regenerowane póżno wstaje
Cześć!
Zmieniłem ostatnio turbo na regenerowane. Moje brało olej i pomimo czyszczenia łapało notlaufy (przeładowane). Tak to zasuwało jak trzeba, wkręcało się aż miło i dmuchało od 1800-1900 obr. Regenerowane łapie powyżej 2100-2200 :kwasny: wszystko zrobione profeska, ustawione wg fabryki. Dzwoniłem do nich i pozwolili przestawić sztangę, bez utraty gwarancji bo wszystkie śrubki zalakowane. Pytanko teraz jak przestawić sztangę, żeby wcześniej wstawała?
PS
parę dni temu zmieniłem Vacum, ale i na cieknącej i na tej tak samo turbo się zachowuje
No możesz skrócić sztangę, ale wtedy może być znowu słabsza góra. Z podciśnieniami jest wszystko ok? Może jakiś wężyk pomylony i wpięty nie tak gdzie trzeba?
Jeśli wszystko ok to zrób logi dynamiczne 11 grupy, potem skróć sztangę o 1 obrót i znowu zrób logi.
Wężyków nie ruszałem, po wszystkim jeszcze wszystkie docisnąłem dla pewności. Może akurat przepływka zaczęła nawalać?
Zrób logi to zobaczymy.
Objawy wygladaja jak odwrotnie zalozony pierscien w suszarce. W regulacje sztanga bym sie na twoim miejscu nie bawil. I nie sugeruj sie tym ze kupiles regenerowana suszarke u fachowcow. To tez ludzie it ez robia pomyłki. Sam osobiscie dostalem regenerowane turbo z odwrotnie zalozonym pierscieniem(Sam musialem otworzyc bo przecierz 'fachowcy" nie popelniaja bledow i nie chcieli wziasc tego pod uwage) i bylo podobnie jak u ciebie.
Edytowane przez Bedzial
u mnie jak był pierścień odwrotnie to turbo przeładowywało
Zrob loga 11bs
Nic nie przeładowuje, 11bs to statyczne?
Tak statyczne i dajesz na vagu "switch to basign settings"
