dawid332 Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem z moim Audi A4 B51.6ahl Od jakiegoś czasu podczas jazdy zdarza się, że przy prędkości około 120 km/h autem zaczyna się dławić i szarpie tak jakby auto nie dostawało wystarczającej ilości paliwa. Gdy docisnę pedał gazu to te zjawisko dławienia się i szarpania się nasila do momentu puszczenia pedału gazu.
mortek1986 Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 wymien filltry w tym benzyy, jak nie ustanie to sprawdz cisnienie paliwa, moze pompka nie domaga
k232 Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 Sprawdz sonde lambda i przeplywke. A jak u mnie w 1.8 tak szarpie a pokazuje na vagu, że sonda działa to co mam sprawdzić? Przepływkę wymieniałem na ori używaną..
dawid332 Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Opublikowano 16 Marca 2016 wszystko bylo wymieniane , filtr paliwa swiece kable cewka zamiennik , sonda nie org ale niby dziala poprawnie gdzies mam filmik , przeplywka rowniez wymieniona jakis czas temu na uzywana , dodam ze czasem auto dobrze jedzie ,
nike166 Opublikowano 16 Marca 2016 Opublikowano 16 Marca 2016 Ja miałem tez u siebie zamiennik cewki. Totalny szmelc, samochód przerywał od 100 w góre do 120 nie miał siły się rozpędzać szarpał i nic nie pomagało. Zmieniłem na ori używkę i jak ręką odjął. Nigdy więcej chińskiej cewki.
dawid332 Opublikowano 16 Marca 2016 Autor Opublikowano 16 Marca 2016 no wlasnie, powyzej 100 zaczyna jakby charczec i bardzo powoli nachodzi predkosc , to mowisz brac cewke?
dawid332 Opublikowano 18 Marca 2016 Autor Opublikowano 18 Marca 2016 ok , zamowiona , napisze jak zachowa sie po wymianie po wymianie dalej to sam;/
lukaszooo Opublikowano 18 Marca 2016 Opublikowano 18 Marca 2016 Raz miałem taki dziwny przypadek w 1.6AHL tyle ze toledo, wymieniałem świece i przewody (profilaktycznie na zyczenie klienta) swiece NGK przewody BOSCH, po wymianie silnik przerywał, wymieniłem cewke ale bez zmian. Po różnych kombinacjach wkońcu wsadziłem stare świece i przewody i wszystkie objawy ustąpiły, okazało sie że nowe przewody BOSCGH miały przebicie. Przewody klient oddał na reklamacje i o dziwo dostał nowe.
dawid332 Opublikowano 19 Marca 2016 Autor Opublikowano 19 Marca 2016 dziwna sytuacja:) przewody mialem inne razem z cewka , jeszcze wymienie swiece mam filmik z sonda , jest to zamiennik , zobaczy ktos czy daje poprawne wartosci mam rowniez oryginalna z drugiego silnika , i nie wiem czy jest sens wymiany jej https://www.youtube.com/watch?v=EvvkYzC43to
Robertk86 Opublikowano 9 Czerwca 2016 Opublikowano 9 Czerwca 2016 (edytowane) jak dla mnie to silnik chodzi całkiem fajnie, chciałbym żeby mój tak chodził, . Sonda wydaje mi się że działa poprawnie. Zobacz może gdzieś lewe powietrze ciągnie. Edytowane 9 Czerwca 2016 przez Robertk86
elpek Opublikowano 16 Czerwca 2016 Opublikowano 16 Czerwca 2016 (edytowane) I jak tam, doszedłeś co było? Też mam taki sam problem. Możecie podesłać link do dobrej cewki? Edytowane 16 Czerwca 2016 przez elpek
dawid332 Opublikowano 16 Czerwca 2016 Autor Opublikowano 16 Czerwca 2016 I jak tam, doszedłeś co było? Też mam taki sam problem. Możecie podesłać link do dobrej cewki? siema , ja swapa robilem , ale po wymianie cewki znacznie lepiej jechal , jak chcesz moge odsprzedac oryginał z kablami koszt 70+ plus wys
