Miga brake i świeci sie ABS helppp
Panowie ostatnio mialem robiony generalny remont w mojej audiczce sprzeglo dwumasa rozrzad turbo uszczelki wszystkie amorki laczniki stab itd itd
po wymianie tych wszystkich gratow wszystko bylo okej
potem zabralem sie za dziubanie zasilania do elektrycznych ledzwi w nowych fotelach i pod napieciem wyjalem kostke od airbaga od tego momentu sie zaczelo nie wiem czy jedno ma zwiazek z drugim. vag wykasowal mi bledy airbaga i cala reszta natomiast non stop pali sie abs i miga brake nie idzie tego wykasowac czytalem sporo na necie ale rece opadaja zadnnego konkretnego wyjasnienia a jak juz ktos sobie z tym poradzi to nie raczy napisac co bylo przyczyna... glownie chodzi mi o 2 pierwsze bledy w engine. ma ktos jakies pomysly ?!
VAG-COM Version: Release 311.2-N
1o9lo0m-n6r12p-o9ko4x-kkjahh-568f
Chassis Type: 8E - Audi A4 B6
Scan: 01,02,03,08,09,15,16,17,26,36,37,45,46,55,56,63,76
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 019 JQ
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 1570
Coding: 00002
Shop #: WSC 63351
WAUZZZ8EX3A306216 AUZ6Z0B0386498
2 Faults Found:
18061 - Please check DTC Memory of ABS Controller
P1653 - 35-00 - -
18057 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Address 08 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 820 043 H
Component: A4 Klimaautomat 1116
Coding: 00000
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
41-00 - Blocked or No Voltage
01312 - Powertrain Data Bus
79-00 - Please Check Fault Codes
Address 09 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 907 279 E
Component: int. Lastmodul RDW 0305
Coding: 00001
Shop #: WSC 63351
2 Faults Found:
01519 - Bulb for Back-Up Lights: Right (M17)
57-00 - Electric Circuit Failure
Skipping Address 15-Airbags
Address 16 -------------------------------------------------------
Controller:
End -------------------------------------------------------
dzieki za odpowiedzi pozdroo
@edit
18061 P1653 468D Moduł ABS - złe funkcjonowanie.
18057 P1649 4689 CAN data bus, ABS - brak sygnału > moduł ABS, przewody, dopasowanie rezystora w ECM
cos takiego znalazlem w necie. mozliwe ze jak dokladalem zasilanie do foteli (pod kierownica do glownego plusa i minusa) to cos odwalilem w tamtym miejscu ? gdzie mam szukac przyczyny ?;/
Edytowane przez eryczek93
Sprawdź a najlepiej potraktuj "kontaktem" kostki które rozpinałeś i podepnij jeszcze raz
Głupie pytanie. Wchodziłeś w sterownik abs 03 i próbowałeś wykasować błędy ? (Nie 01 silnik) bo z opisu błedu wynika, że bład w jednym module moze mieć wpływ na inne moduły a tutaj widze błąd w grupie 01 a abs to grupa 03. Edit przeleć bezpieczniki dla pewności.
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/18061/P1653/005715
Edytowane przez House
Co do kostek to nie rozpinalem zadnych kostek pod kierownica podczas dorabiania tego. Co do kolegi wyzej to bledy sa z auto scana wiec jakbym nie wykasowal z absu to tez by tu byly. A wiec abs 03 tez byl kasowany
Ale gdyby mnie pamiec zawiodla to dla pewnosci jutro na pewno powtorze operacje dla grupy 03 jak wroce z pracy
Czytałem cos ze jak aku slaby albo xenony hidy sa to tak miga ale no blad pokazuje ewidentnie cos z absem wiec chyba moge to wykluczyc ??
Bezpieczniki sprawdzone?
Dokładnie to samo dopisałem w poscie :)
Ps ale ja tu widzę, że błędy wywala Ci tylko w grupie 01 a nie 03. Sprawdz jutro dokładnie grupę 03 i kodowanie oraz błędy w niej ;)
Jedna piątka spalona byla nie mialem jej akurat i nie wsadzalem ale z tego co kojarze to wczesniej tez byla spalona. jutro z pracy jak wroce to zamelduje jeszcze te bezpieczniki
Edit
Z tego co patrze to spalony bezpiecznik byl lewy gorny rog czyli nr 1 od klimy pewnie dlatego wywala blad klimy wiec bezpieczniki odpadaja chyba ze te pod maska musze przylukac jutro
Edit2
Ok w takim razie jutro zamelduje wam kolo godz 19tej grupe 03 i bezpieczniki
Panowie problem solveeeed. Co bylo przyczyna ?! Haha smieszna sprawa. Uznalem ze podepne vaga pod grupe 03 i nie chcial mi sie wcalr polaczyc no to sprawdzam bezpieczniki. Bezpieczniki tez sprawdzalem przed tym jak wzialem sie za ta instalacje. No i co sie okazalo ?! 1 bezpiecznik nie dopchniety !! Niech to szlag taka blachostka :D dzieki panowie za rady pzdrr
Ważne ze rozwiązane no i w sumie dobrze ze taka błachostka :)
:thumbup1:
  • 2 lata później...
Sory ze odgrzeje kotleta
U mnie to samo . swieci sie kontrolka i nie da sie połączyc do modułu abs wiec nie mam jak sprawdzic błędu
Który bezpiecznik odpowiedzialny jest za abs ? prawdzam wszystkie i niby ok . Moze ktorys jest przepalonyu a nie widac . Proszę o pomoc !!!!!
