Zawor n75
Witam zamówiłem zawor n75 i różni się od tego co jest w aucie w nim są rureczki w kształcie krzyża czyli jedna prosto druga na prawo trzecia na lewo a w tym nowym rurki są dwie z przodu w kształcie L czyli jedna prosto jedna w bok a trzecia jest z drugiej strony z tyłu na wprost jak to podłączyć czy to nie jest zawor do 1.8t ?
Jak czytam to nie rozumiem jakie tam masz. Ale rodzajów jest sporo.
Może kupiłeś z diesela. Masz w ZS dzika i zamawiaj u niego to przynajmniej dostaniesz taki jak należy ;)
Masz silnik BFB, ale masz ten sam zawór co u mnie: 058906283C, 058906283F
I pasuje on do modeli A4 z roczników 1995 do 2005, więc zarówno B5 jak i B6.
Taki powinieneś mieć:
10Pcs-OEM-font-b-VW-b-font-Bora-Passat-B
W aucie mam ten z pierwszego obrazka a ten co kupiłem brałem od dzika właśnie i jest inny ma dwie rurki z przodu w kształcie L i jedna prosta z tyłu i nie wiem właśnie czy będzie dobry
https://www.moto-shark.pl/auto/4432713/zawor-podcisnienia-turbiny-pierburg-702084050/ taki dostałem
Pewnie coś takiego.
Jeśli wtyczka taka sama to i może zadziała, ale jeśli dzik ci to sprzedał to ja się nie wypowiem. Może ja czegoś nie wiem.
No dokładnie takiego mam jutro podjadę do niego i się spytam jak jest z tymi n75 chyba że ktoś już może spotkał się już z takim modelem
Wiesz, on może i działać jak należy, ale teraz pytanie gdzie ma jakie wejście.
Nie było pytania
Albo i jest bo piszą, że te przewody na przelot powinny być odwrotnie
Na kolegach z forum zawsze można polegać dzięki wielkie czyli podłączyć go tak jak jest narysowane kolorowymi kreskami
Dla pewności weź jeszcze podbij do dzika.
Jak dla mnie to zawór N249 - montowany pod kolektorem dolotowym (ale może się mylę)
Albo N112 (jeśli ma SAI) bo to taki sam zaworek, ale numery mają 026906283H albo 026906283J
Tak czy siak lepiej jak jeszcze raz u dzika będzie bo jeśli dobrze sprawdzam w etce to:
N75: AUDI A4/AVANT [A4] 2003 [8E-1-000 001 >> 8E-5-400 000] ENGINE 14560. EXHAUST GAS TURBOCHARGER
Element 36:
36 058906283C solenoid valve
36 058906283F solenoid valve
A N249 i N112 czyli te po kolektorem dolotowym są w:
AUDI A4/AVANT [A4] 2003 [8E-1-000 001 >> 8E-5-400 000] ENGINE 13316. INTAKE SYSTEM; VACUUM SYSTEM; SUCTION JET PUMP
Element 31:
31 026906283H solenoid valve
31 026906283J solenoid valve
Edytowane przez soulmaster3m
Byłem u dzika i okazało ze się pomylili to jest n249 szukali n75 i nie mogli znaleźć musze zdjąć z auta swój n75 spisać numer jaki na nim jest i pójść do dzika i dopiero po tym numerze będą szukać tak ze mała misja z zaworkiem
No to na bank będzie 058906283 z końcówką C albo F, może też się pojawić inna literka, no ale patrz, rób zdjęcie i zamawiaj prawidłowy ;)
Dzięki za pomoc
Witam kolegów.
Może wiecie jakie nr. powinien mieć ten zaworek z firmy Pierburg? Kod silnika BFB.
W dniu 12.02.2020 o 09:12, indyczes napisał:
Witam kolegów.
7.01024.02.0
No tak,ale ponoć ma mniejsze srednice króćców niż oryginał.
To mocniej opaskę zaciśniesz :grin:
To pewnie ten byłby właściwy
7.22687.39.0
