skrzynia s4 b5 do 1.8t bez montarzu quattro
panowie posiadam skrzynie z s4 i montuje ja do 1.8t tylko na przedni napęd(buda jest bez q) i mam problem ze na wrzuconym biegu nie rusza.jak to jest w Q - po rozlaczeniu tylnego wału/dyfra auto nie ruszy?
A jak bys mial naped na przod i zdemontowal jedna poloske to bys ruszyl? Normalne ze sie nie da. Cale obroty ida na wyjscie na wal bo obraca sie to bez oporu. Gdybys to zblokowal to bys ruszyl. Ale bez sensu
tak myslalem ale nie bylem pewny bo pierwszy raz montuje skrzynie z quattro do oski...
zeby ta skrzynia dzialala w napedzie na przod trzeba zblokowac torsen -po przez np zespawanie
sens jest bo to buda fwd a chce miec 6 biegow
Edytowane przez franekd4
To musisz samemu zaryzykowc i sie przekonac czy to zda egzamin lub poczekac na kogos kto dokladnie zna ta skrzynie i czy zblokowanie torsena nie bedzie mialo jakiegos nikorzystnego wplywu na nia
Nie lepiej było kupić z jakiegoś 2.5tdi 6biegowego w fwd? Pierwsze trzy przełożenia zazwyczaj sobie porównywalne
przy skrzyni od diesela w benzynie to obrotomierz bedzie zamykał na 6 biegu przy 400km/h
przełożenie bedzie bardzo duże i może na wyższych biegach wg nie przyśpieszać a na 6 moze nawet zwalniać. chyba ze kolega ma z 300km+
raczej dwa pierwsze biegi sa takie sme, zobacz przelozenia skrzyni z 2,5tdi 6 bieg
cos bede kombinowal zeby to ruszylo z miejsca ...
dobra dwa pierwsze sa takie same ale juz np 6 bieg w 1.8 to 29:35=0,829 a w 2.5 to 23:41=0.561 a w 2.4 to 27:37=0.730 ekspertem nie jestem ale różnice sa spore. A juz miałem u siebie przypadki gdzie przyjezdzali ludzie ze skrzyniami od benzyny w dieselu i to była jakaś porażka
Pierwsze trzy przełożenia są podobne jeśli pamiętam mniejsza o większość. U siebie nie patrze na to bo zależało mi na dłuższej skrzyni, moc będzie inna zaspokajając ciekawskich :decayed: Daj znać co tam wyrezałeś u siebie
wracajac do tematu zespawanie torsena pomoglo
orientuje sie ktos czy skrzynia z s4 b5 manualna polaczona jest flansza/dystansem z silnikiem 2,7bit przymierzam sie zalozyc podobna skrzynie do 2.8 30v
