Carolla Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Mam pytanko jaką osłonę silnika kupić najlepiej? Kumpel powiedział żeby zamówić jakąś na allegro ale jakoś mi się nie chcę wierzyć że taka będzie będzie ok.
Speedcam Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Jeżeli osłona pod silnik to tylko używana oryginalna. Wszystkie nowe zamienniki po jednej zimie do wyrzucenia.
pepik Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Jeżeli osłona pod silnik to tylko używana oryginalna. Wszystkie nowe zamienniki po jednej zimie do wyrzucenia. używałeś zamiennika, że tak piszesz? u mnie już 3 lata jeździ taka z allegro za ok.80 zł i zero problemów nie wiem co zima ma do tego a jeśli nawet to obecne zimy w Polsce ani wielkich śniegów ani wielkich mrozów nie przynoszą
Gość Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Niejeden już mi mówił że kupił ten szajs a później szukałem Im oryginałów
Carolla Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Mam pytanko jaką osłonę silnika kupić najlepiej? Kumpel powiedział żeby zamówić jakąś na allegro ale jakoś mi się nie chcę wierzyć że taka będzie będzie ok. Niejeden już mi mówił że kupił ten szajs a później szukałem Im oryginałów No dobra a ile taki oryginał kosztuje? i gdzie go najlepiej kupić?
Gość Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 (edytowane) do B5 ? skrzynia plus silnik w idealnym stanie około 200 - 250 Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez R7 JAREK
Carolla Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 4 Kwietnia 2016 do B5 ? skrzynia plus silnik w idealnym stanie około 200 - 250 jeśli Ci się fest nie spieszy to może będę miał . No potrzebna jest i na silnik i na skrzynię. A jeszcze coś na temat REZAW-PLAST?
Carolla Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 7 Kwietnia 2016 robią zamienniki A na kiedy mógłbyś mieć ori? Jak oceniacie te z Rezaw?
Gość Opublikowano 7 Kwietnia 2016 Opublikowano 7 Kwietnia 2016 PW Wysłane z mojego SM-G531F przy użyciu Tapatalka
Trzesio Opublikowano 10 Kwietnia 2016 Opublikowano 10 Kwietnia 2016 (edytowane) pod silnik blacha, skrobnij do karpatki, ostatnio robił takie z blachy 3mm Edytowane 10 Kwietnia 2016 przez Trzesio
d4widoV Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Jest tez opcja alu , efekt przed i po u mnie
Speedcam Opublikowano 28 Kwietnia 2016 Opublikowano 28 Kwietnia 2016 taki kawałek blachy aluminiowej ryflowanej to pewnie też do tanich nie należała:), pewnie by kupił oryginalna uzywana w bdb stanie osłone
d4widoV Opublikowano 7 Maja 2016 Opublikowano 7 Maja 2016 No oryginalna to tylko opcja plastik, mnie to nie urobilo by w przypadku takim jak ten, gdy nie mialem oslony: A taka alu jest wyprofilowana, dobrze osloni przed syfem i ochroni przed niepostrzezonymi dziadostwami na drodze i montuje sie tez ja do nadkoli.
icemerc Opublikowano 8 Maja 2016 Opublikowano 8 Maja 2016 od roku czasu mam osłone firmy RezawPlast. można wyginać w ósemke, idealnie dopasowana, nie ważne czy -20 czy +40 jest tak samo elastyczna. Oem jest sztywna i potrafi połamać sie - Rezawplast nie. Ja zdecydowanie polecam
Carolla Opublikowano 8 Maja 2016 Autor Opublikowano 8 Maja 2016 Osłonka kupiona od R7 Jarek. Bardzo dziękuję Wszystko jest ok
