szybkie pytanie o wysprzeglik
Witam jak w temacie szybkie pytanie czy do wymiany wysprzeglika trzeba wyjmowac skrzynie biegów czy jest mozliwosc wymiany bez jej ruszania z gory dzieki
W b5 1.9 Tdi 115km idzie wymienic bez wyciagania skrzyni. Nie wiem czy ta informacja Ci jakos pomoze
Wysłane z mojego SM-G530FZ przy użyciu Tapatalka
Jak masz drobne ręce to dasz rade wymienić;)
W B6/B7 też wyjdzie bez wyciągania skrzyni, ale kanał albo podnośnik jest niezbędny..
Edytowane przez majkel_majki
a czy wysprzeglik moze byc przyczyna ciezko chodzacego pedała sprzegła? czy moze zle mysle
  • 1 rok później...
Koledzy cieknie mi wysprzęglik i muszę go wymienić. I mam dylemat bo mój obecny wysprzęglik jest metalowy/żeliwny a większość widzę że jest z plastiku. Czy one są zamiennie montowane ?? Ewentualnie jaki wysprzęglik polecacie do a4 b6 avf z 2003 r.
Do twojego powinien być 8E0721257N(jak będziesz kupował to zerknij czy na pewno podejdzie) a z tego co patrzyłam to Bosch jest metalowy a reszta plastikowa, zerknij tu    https://www.autoczescionline24.pl/oenumber/8e0721257n.html
Może ktoś ostatnio wymieniał wysprzęglik i miał żeliwny i w jego miejsce montował z plastiku ?? Bo po zdjęciach wydaje się że one różnią się taką wypustką a może tylko mi się wydaje...
Zakładaj normalny plastikowy. Taki jak na pierwszy montaż szedł Sachs kosztuje 250zl nowy. Możesz kupić Luk ale w pudełku pewnie itak będzie Sachs.
To raczej wina docisku sprzęgła
Na tej stronce powyżej są jakieś zestawy naprawcze za niecałe 20 zł - może warto
Pakuj nowy wysprzeglik
Już zamówiony nowy sachs u dzika.
