marioxxxx Opublikowano 4 Kwietnia 2016 Opublikowano 4 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam. Mam taki problem bo od jakiegoś czasu z pilota nie można było otworzyć drzwi,kołek podskoczył lekko i się schował. Teraz musze dodatkowo włożyć klucz przekręcić i otworzyć trzymając przekręcony.Na dodatek listwa drzwiowa z przodu kierowcy jest nieco niżej niż z tyłu. Możliwe ze zamek padł? Czy drzwi regulować? Edytowane 4 Kwietnia 2016 przez marioxxxx
Emejcz Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Opublikowano 13 Kwietnia 2016 Pewnie zawias opada. Przynajmniej u mnie tak jest. Ruszaj drzwiami góra dół, ale nie na otworzonych tylko na prawie zamkniętych i zobaczysz czy jest luz na zawiasie, obstawiam, że jest. Da się to wyregulować trochę aby się normalnie zamykało więc popróbuj.
Michał RdoM Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Opublikowano 22 Sierpnia 2016 Cześć, A może podpowiecie jak się reguluje drzwi? U mnie opadły przednie kierowcy. Ciężko się domykają i otwierają. Gdy prawie całkiem zamknę to róznice między górą wnęki na drzwi a ramką wynosi ok 5mm może nawet więcej.
Langista Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 (edytowane) Regulujesz na zawiasach, luzujesz śruby na tyle by ruszać drzwiami i dźwigasz je trochę do góry tak aby pasowało, potem dokręcasz i sprawdzasz, troche z tym zabawy ale po czasie uda Ci sie idealnie ustawić. Jak idealnie ustawiłeś drzwi, a nie domykają się jak trzeba, możesz w ten sam sposób wyregulować zamek lub sam uchwyt do zamka w karoserii. Edytowane 16 Września 2016 przez Langista
Michał RdoM Opublikowano 16 Września 2016 Opublikowano 16 Września 2016 O widzisz! I to jest info. Podejmę wyzwanie przy najbliższej okazji.
