Polecane opony letnie
A jaki rozmiar opony najlepszy będzie? Obecnie jeżdżę na 205/55r16 i letnie i zimowe. Czy mogę zmienić na inny rozmiar? Rozmiar zależy od felgi czy jak?
  • Odpowiedzi 6,3 tys.
  • Wyświetleń 851,3 tys.
rozmiar odpowiedni to np 235/40/r18 et felgi 30 ,35,43
szerokość felgi 8j
Temat rzeka. Zalezy o którym wymiarze mówimy. Od felgi zależna jest średnica wewnętrzna opony i poniekąd uwarunkowana jest szerkość opony bo tu są widełki, jakie opony mozna założyć na jak szeroką felgę. W tym wypadku polecam poszukać kalkulatorów na google, tam będzie wszystko.
Co do rozmiaru felgi, czym większa felga tym mniejszy profil opony aby zachować zawnętrzny wymiar opony na niezmienionym poziomie. Tu znowu z pomoca przychodzą kalkulatory rozmiarów opon i ich zamienników przy większych felgach.
Nie ma czegoś takiego jak najlepszy rozmiar opony. Jeżeli mówimy o wielkości profilu/felgi to wszystko zalezy od komfortu na jaki się godzimy i wizualnych preferencji. jeżeli chodzi o szerokość opony to wiadomo ograniczeniem będzie to aby opona nie zachaczała o nic przy skręcaniu koła, nie wystawała za obrys błotników. Zbyt szeroka opona w stosunku niewielkiej mocy zamuli auto i generalnie nie da żadnych korzyści. Poza tym wzrasta wtedy efekt pływania opony przy wjeżdzaniu w kałużę. Można tak godzinami.
Można wybrać najlepszą oponę, ale generalnie do czegoś. Jak auto ma być do normalnej jazdy to parametry najbliższe oryginalnym bedą najlepsze, ewentualnie wieksze felgi kosztem komfortu, kosztem samych felg i kosztem droższych opon
A mozna ta taka felge zalozyc 225 czy nie bardzo
http://www.nakole.pl/tabela-szerokosci-felgi-a-opony.php
Radzę zajrzeć i będzie mniej pytań. Oponę 225 można załozyć na felgę o szerokości od 6 do 8,5 cala
ok wielkie dzieki za info
Czy na krótkie trasy, mało jeżdżenia opony na 3-4 lata przynajmniej? Chciałem zamawiać pirelli lub nokiany, ale drogie są, a w sumie mało jeżdżę dużo miasta, trasa do 50km maks... Czasem dalej, ale mało. Jakie oponki będą dobre to żeby się nie zużywały stojąc na parkingu/.
:eusathink::shock3: eee?
Chyba że chodzi Ci o to że auto będzie długo stało bez żadnego ruchu, to fakt, opona się zużyje a raczej odkształci, jednak czeka to zarówno Pirelli jak i Dębice ...
Chodzi Ci tu o to czy opony wytrzymają 3-4 lata robiac krótkie trasy czy coś? :dontknow:
Każda nowa opona (poza Chińską) będzie lepsza niż 3-4 letnia opona premium. Dla gumy ważny jest też CZAS. No i każda kupiona opona wytrzyma 3-4 lata przy mniejszej ilosci jeżdzenia.
Edytowane przez s3ns
Hmmm, bo jest dużo firm i nie wiem, którą wybrać. Jestem bardzo zadowolony z nokianów zimowych, ale wątpie, że letnie będą również dobre, każda jest dobra na dany sezon..
Nie wiem czy pirelli czy nexeny, które polecacie..
Polecam Fulda Sportcontrol.
Chłopaki polecili i się nie zawiodłem, mam u siebie na 19" i u taty w golfie na 16".
Na jakiej podstawie wątpisz, że letnie nie będą równie dobre, skoro mają bardzo dobre opinie i oceny, także wśród użytkowników forum?
Wychodziłem z założenia, że jeden producent zna się na jedno sezonowych - że tak napiszę, oponach. Jeśli zrobi dobre zimowe to na tych się zna.. ale w sumie noo pewnie błędne myślenie.
A, które są bardzie polecane nokian czy pirelli ?
Wszystko zależy od budżetu, jakim dysponujesz. Nokian to naprawdę dobry producent, a o Pirelli słyszałem, że szybko się ścierają, jednak nie wiem, ile w tym prawdy.
Z pirelkami to prawda. Szybko mi się zjechaly w mojej starej b5 1.6 benzyna. Teraz na oponeo są Bridgestone potenza adrenalin re002 za 399. 235/45/17
Edytowane przez ostry
Też potwierdzam dość szybkie zużycie Pirelli w stosunku do innych opon. Więc coś jest na rzeczy.
Nokiany powinny być ok, ale decyduj sam. No i tak jak napisał nitroo istotny jest budżet.
jeszcze takie pytanie jakie powinno być ciśnienie w moich oponach uniroyal 3 235/40/r18 . 3.0 bary może być?
Ciśnienie dla opon masz na nalepce w drzwiach, lub pod klapką wlewu paliwa. Powinieneś coś tam dobrac mniej więcej dla siebie.
Coś takiego:
http://www.spalacz.pl/media/naklejka_z_rozmiarami_opon_i_cisnienia_w_audi_a4_b8.jpg
3 bary to według mnie i nalepki za dużo :P. Ta powyższa jest dla b8, ale powinno nie różnić się za wiele. Zalezy też co wozisz autem i ile osób jeździ.
to ile 2.8 ?
Zajrzałeś na nalepkę :P ?
na ori wlepce napisane jest że przy kole 235/45/r17 przód-2.6 tył-2.8
Edytowane przez krzychusssek
