michuNS Opublikowano 11 Lutego 2009 Opublikowano 11 Lutego 2009 Ehhh no zwrócić zawsze można. Kwestia tylko tego jakie dokładne dane ma ori termostat i czujnik załanczania wentylatora (model, symbol, nazwa, itd). Nie chodzi że nie słucham tylko deczko się pospiszyłem bo akurat sklep miałem pod nosem.[br]Dopisany: 11 Luty 2009, 16:33_________________________________________________Hmmm, dzwoniłem chyba do ASO w szczecinie (Audi Kołacz, Łopiński ul. Madalińskiego 7) I tak koszt termostatu oczywiście ori wynosi 100zł natomiast ,czujnik załanczający mniejszy wiatrak 128zł (siedząc w samochodzie od środka silnika po lewej stronie na samym dole chłodnicy) czyli po zsumowaniu koszt ori cześci przewyższa o 100zł te nie ori. No ale cóż lepiej to niż wrcać do tego za jakiś czas. Mam nadzieję że nie będzie problemu ze zwrotem części. tych co kupiłem nie ori ...strasznie duzo ci powiedzieli w tym aso , w Zielonej Górze taniej..
denveco Opublikowano 12 Lutego 2009 Opublikowano 12 Lutego 2009 W tym pioruńskim Szczecinie wszystko jest drożej. A czy żeby wymienić termostat to rozumiem że trzeba ściągać pas przedni?? Słyszałem że odkręca się go tylko z jednej strony luzuje drugą i otwiera się go jak drzwi tylko nie pamiętam na którą stronę sie otwiera na prawo czy lewo stoją cprzed autem :/ Ale czy faktycznie tak można??
Grzegorz76 Opublikowano 13 Lutego 2009 Opublikowano 13 Lutego 2009 W tym pioruńskim Szczecinie wszystko jest drożej. A czy żeby wymienić termostat to rozumiem że trzeba ściągać pas przedni?? Słyszałem że odkręca się go tylko z jednej strony luzuje drugą i otwiera się go jak drzwi tylko nie pamiętam na którą stronę sie otwiera na prawo czy lewo stoją cprzed autem :/ Ale czy faktycznie tak można?? Pasa nie trzeba zdejmować, wystarczy zderzak i chłodnice odkręcić i odchylić sobie, żeby nie przeszkadzały. Podobno można to zrobić bez ruszania czegokolwiek, ale to pewnie tylko magicy, którzy robią to na codzień..Odkręcanie zderzaka i chłodnic masz tutaj - http://www.a4-klub.pl/smf/odp_b5_akn_wymiana_pompy_wspomagania-t56078.0.html;msg603066#msg603066 - powinno pomóc z tym, że zdejmujemy od strony pasażera a nie kierowcy.Pozdrawiam [br]Dopisany: 12 Luty 2009, 16:47_________________________________________________Znalazłem coś ciekawego... Natomiast, jak sprawdzić (po kupnie termostatu) czy jest on sprawny). (Źródło : H.R. Etzold - "Audi A4 i A4 avant - Sam naprawiam samochód) Uwaga! Reguła ta napewno dotyczy silników 4cylindrowych - benzynowego i diesla oraz benzynowego V6. Jeżeli chodzi o V6 diesla to głowy nie daję. Pozdrawiam.
Usul Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 A gdzie u mnie jest, bo w fotostory nie ma juz fotek A nie chce odkrecic czegos zlego. I jeszcze pytanie - czy mozna wymieniac termostat i plyn przy zimnym silniku ?
Grzegorz76 Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Tutaj siedzi. Nie pod spodem Przy okazji, bardzo zas....y olejem ten Twój silniczek, warto by zmienić uszczelkę pod pokrywą zaworów.
Usul Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Czyli u mnie bedzie od gory ? Bo za cholere nie moge dojsc gdzie on moze byc... Chodzi o te gruba rure, tu ?:/ Szukam generalnie rurki, za ktora bylaby rurka, ze srubka (tzn. przykrecana do czegos) ? :/ Bo screen ktory podales dotyczy:ADP, ADR, AFY,AEB, APU, ANB, APT, ARG. A u mnie AWT.
Grzegorz76 Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 Twojego też dotyczy... Nie pod grubą rurą. Musisz zdjąć plastikową osłonę silnika i iść po tej rurze od chłodnicy a jeżeli nie po tej co widać to niżej powinna być jeszcze jedna. Tak mi się wydaje.
denveco Opublikowano 10 Marca 2009 Opublikowano 10 Marca 2009 A wiec Panowie, termostat wymieniłem Fakt że zajęło mi to 5 godzin w warunkach garażowych i samemu i ze swoją jakąś tam wiedzą ale, satysfakcja jest tego ze zrobilo sie to samemu i dziala to jak najlepiej. Mimo że pół auta trzeba było zdewastować. Ale warto było. Przy okazji poznało się anatomie swojej A4 z bliska i od podszefki. Jak ładnie ten silnik wygląda "V"
