Kuba Klimczyk Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 (edytowane) Witam. Pacjent A4 B6 z 2003r 163km. Po podłączeniu komputera i zczytaniu błędów z silnika wyświetliły mi się dwa: 00542 - Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza, zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany - nieciągły. 00550 - Zawór regulacji dawki paliwa, powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji - nieciągły. Pomóżcie, co zrobić? Jakie koszta?? Autko w multitronicu, również problemy ze skrzynią ale oddałem do specjalisty Zapały w Leszczynach i po błędach ze skrzyni stwierdził regeneracje sterownika, kosztuje mnie to 1200zł, autko odbieram za 3dni. Momentami załączał się tryb awaryjny, nie zmieniało biegów do góry, nie reagowało na manualną zmianę +/-, poszarpywało i falowało obrotami. Edytowane 11 Kwietnia 2016 przez Kuba Klimczyk
slawinio Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Witam. Pacjent A4 B6 z 2003r 163km. Po podłączeniu komputera i zczytaniu błędów z silnika wyświetliły mi się dwa: 00542 - Czujnik wzniosu końcówki wtryskiwacza, zwarcie z biegunem dodatnim lub obwód przerwany - nieciągły. 00550 - Zawór regulacji dawki paliwa, powyżej górnego dopuszczalnego progu regulacji - nieciągły. Pomóżcie, co zrobić? Jakie koszta?? Autko w multitronicu, również problemy ze skrzynią ale oddałem do specjalisty Zapały w Leszczynach i po błędach ze skrzyni stwierdził regeneracje sterownika, kosztuje mnie to 1200zł, autko odbieram za 3dni. Momentami załączał się tryb awaryjny, nie zmieniało biegów do góry, nie reagowało na manualną zmianę +/-, poszarpywało i falowało obrotami. Jeżeli padł wtrysk sterujący , to skrzynia automatycznie wpada w tryb awaryjny i się dzieją takie cyrki. Wymień sterujący na początek. Ustaw kąt wtrysku ( błąd 0550) i sprawdź co się będzie dziać.
Kuba Klimczyk Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 11 Kwietnia 2016 Tylko że z błędów skrzyni też stwierdzono awarie sterownika i niedługo odbierał samochód. Tak czy siak 1200zl muszę zapłacić. Zostałem oszukany czy zbieg okoliczności?
slawinio Opublikowano 12 Kwietnia 2016 Opublikowano 12 Kwietnia 2016 (edytowane) Tylko że z błędów skrzyni też stwierdzono awarie sterownika i niedługo odbierał samochód. Tak czy siak 1200zl muszę zapłacić. Zostałem oszukany czy zbieg okoliczności?Cieżko powiedzieć czy oszukany. Jak byś poszukał na tym lub innym forum , to byś znalazł tematy z podobnymi usterkami. Dlatego taniej by było wymienić sterujący i zobaczyć co wtedy będzie się działo. Tak przynajmniej ja bym zrobił.Tryb awaryjny w skrzyni może tez występować od błędu 0550. No ale mogę tez się mylić. Może ktoś jeszcze pomoże z kolegów. Edytowane 12 Kwietnia 2016 przez slawinio
Kuba Klimczyk Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Dziś odebrałem samochód po regeneracji sterownika. Koszt 1200zł. Przejechałem jak na razie 200km bez żadnego problemu, żadnych najmniejszych szarpnięć. Oby już było dobrze...
MatrixXXL Opublikowano 14 Kwietnia 2016 Opublikowano 14 Kwietnia 2016 I też Ci tego życzę. Jaki masz przebieg i czy wałek był już wymieniany? Wysłane z mojego GT-I9505 przy użyciu Tapatalka
Kuba Klimczyk Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 18 Kwietnia 2016 2003r przebiegu 185tys. Zrobiłem nią po zakupie przez niecałe 4 miesiące 15tys km Jaki wałek? Wałki rozrządu? Słyszałem że one wycierały się do którejś tam wersji, że mój silnik jest już nowszego typu i odsunięty jest od tej usterki
Biedroonek Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 One sie wycieraja w kazdej wersji nie ma znaczenia jaki silnik ,oczywiscie te z mniej uposledzona odmą ktora Ty masz duzo wolnej , ale patrzac na Twoj przebieg ( oby taki był , w co nie wierze ) to pojezdzisz jeszcze sporo zanim zacznie Ci brakować nm nie ma sie co przejmować Wysłane z mojego E2003 przy użyciu Tapatalka
Kuba Klimczyk Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2016 Dlaczego nie wierzysz? Ja tam wierze. Tato mechanik i potwierdza to nawet samą wizualizacją. W środku co prawda poprzecierane plastiki ale to w każdej. Stwierdza to po wyglądzie na silnik, spód auta. W zawieszeniu nic nie było ruszane, wszystko jak fabryka dała. Na dodatek autko od Niemca a tam boją się kręcić ?
rafal1435 Opublikowano 9 Maja 2016 Opublikowano 9 Maja 2016 Poprzecierane plastiki to norma przy 185tys???? Zart, mam 460tys i skora jak nowa a plastiki powiedzmy w srednim stanie ale nie ma tragedii... Po wygladzie to co najwyzej mozna stwierdzic czy silnik jest spocony czy nie a nie przebieg auta
szczuraz Opublikowano 11 Maja 2016 Opublikowano 11 Maja 2016 nie zmieniało biegów do góry, Na przyszłość w multitronicu nie masz biegów. To jest skrzynia bezstopniowa biegi które pokazują się na desce są wirtualne.. Tak to wygląda w środku.
Kuba Klimczyk Opublikowano 15 Maja 2016 Autor Opublikowano 15 Maja 2016 Rafal1345 no u mnie też nie ma tragedii, delikatnie przetarte radio i przyciski od otwierania szyb. Idąc Twoim tokiem myślenia również Twój samochód może mieć 600k przebiegu bo renowacja skór i przyciskó to żaden problem. Pewnie już 3 pakiet w niej tego siedzi Czy silnik jest spocony? Jakieś głupoty mówisz. Po zawieszeniu, po każdym elemencie możesz domyślać się czasu eksploatacji a przez co idzie przebiegu. Nie udawaj mądrego
radekrp90 Opublikowano 17 Maja 2016 Opublikowano 17 Maja 2016 (...)Na dodatek autko od Niemca a tam boją się kręcić Akurat w Niemczech proceder kręcenia liczników w autach leasingowych jest dość powszechny. Ludzie robią tam dużo kilometrów na autobahnach i jadą na serwis nie co 30-50 kkm tylko co 100 (wymieniając po drodze oleje itp w niezależnych warsztatach). Swego czasu z rozmów z osobami z DE spotkałem się z wieloma takimi opowieściami, a moda ta powoli gości również i u nas. Więc to, że się boją to między bajki. Jeśli auto jest na eksport to może być z nim wszystko
radekrp90 Opublikowano 19 Maja 2016 Opublikowano 19 Maja 2016 Nie przeczę - to był tylko komentarz do tego, że w DE się nie kręci liczników.
slawinio Opublikowano 19 Maja 2016 Opublikowano 19 Maja 2016 Ale robicie off topa. Trzymajmy się tematu , bo jestem ciekaw jak rozwinie się sprawa.
