radekaudi Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 witam wracajac do tematu ciezko chodzacego pedalu sprzegla postanowilem wyjac za porada i sprawdzic wysprzeglik. po wyjeciu jak go scisnelem to wylecial z niego olej. czy to oznaka ze jest rozwalony czy poprostu tak byc powinno??
zadzik Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Opublikowano 18 Kwietnia 2016 Olej hydrauliczny masz na myśli ?. Pytanie, którędy wyleciał, bo jeśli przez króciec do którego się wpina przewód hydrauliczny to ok. Natomiast jeśli wyleciał spod gumowej harmonijki to niedobrze . Jeśli wysprzęglik chodzi lekko to może wina docisku lub innego elementu sprzęgła ...
car_diag_cork Opublikowano 4 Lipca 2016 Opublikowano 4 Lipca 2016 Odkopię temat wysprzęglika bo nie chcę zakładać nowego wątku. Wczoraj wymieniłem sprzęgło, znajomy który mi pomagał nie mógł wcisnąć wysprzęglika w skrzynię biegów i poluzował odpowietrznik żeby upuścić ciśnienie. Ze względu na wyżej wymienioną sytuację postanowiłem odpowietrzyć układ sprzęgła. Kolega wciskał sprzęgło, a ja odkręcałem odpowietrznik ale ku mojemu zdziwieniu płyn nie wylatywał pod ciśnieniem, a jedynie sobie spływał. Próbowaliśmy kilka razy ale bez skutku. Biegi czasami wchodzą z oporem pewnie przez powietrze w układzie. Czy sposób z odpowietrzaniem przez zacisk hamulcowy jest dobry? Może lepiej użyć większego rozmiaru strzykawki i wtłoczyć płyn do układu przez odpowietrznik sprzęgła?
