merkucjo92 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Opublikowano 23 Kwietnia 2016 Witam, ostatnio jakoś zaczęły mi chodzić dziwnie obroty, jakby ssanie było włączone i długo mi schodzi z obrotów, wieszają sie i późno opadają, dzieje się tak aż się nie rozgrzeje silnik, później puszcza, czasem tak się robi, czasem nie, vag nic nie pokazuje, czujnika sprzęgła niema. https://www.youtube.com/watch?v=NK_c5CJQBIw
dawid332 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Na poczatek wyczyscil bym przepustnice, sa srodki do czyszczenia egr itp
merkucjo92 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Autor Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Na poczatek wyczyscil bym przepustnice, sa srodki do czyszczenia egr itp Warto spróbować, dzieki
--Rafcio-- Opublikowano 24 Kwietnia 2016 Opublikowano 24 Kwietnia 2016 (edytowane) Wiesz co też miałem problemy z tymi obrotami, u mnie pierwszą rzeczą był dziurawy DV (zawór upustowy) przez który ciągnął lewe powietrze a drugą rzeczą była sonda lambda. Ja stawiam, że masz gdzieś mega dziurę. Edytowane 24 Kwietnia 2016 przez --Rafcio--
merkucjo92 Opublikowano 3 Maja 2016 Autor Opublikowano 3 Maja 2016 Wiesz co też miałem problemy z tymi obrotami, u mnie pierwszą rzeczą był dziurawy DV (zawór upustowy) przez który ciągnął lewe powietrze a drugą rzeczą była sonda lambda. Ja stawiam, że masz gdzieś mega dziurę. Dzisiaj zrobiłem adaptacje przepustnicy, jest to samo, najlepsze jest to że jeśli wyciągnę wtyczkę z przepustnicy, to obroty chodzą ok, nie wiem co dalej.. bo jeśli tu działa a włożę spowrotem i obroty ida jak chca, nawet na postoju juz dają ostro jak chcą, góra dół jak chca chodzą.
switch@23 Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 (edytowane) Sprawdzałeś stan odmy i zaworu jednokierunkowego przy odmie? Jest ten cały układ drożny? U mnie raz, że odma sie rozleciała , zawór zabity syfem, no i przy okazji wyczyściłem przewód. Generalnie pomogło i obroty trzymają poziom obrotów wolnych. Edytowane 6 Maja 2016 przez switch@23
