kqba 5 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Jestem obecnie w Warszawie i usłyszałem że szumi mi z tyłu przy hamowaniu. Okazało się ze w tylnym lewym kole skończył się klocek zewnętrzny. Mogę tak jeszcze pojeździć czy koniecznie muszę go wymienić? Najgorsze ze do wymiany mam cały tylny komplet z tarczami a teraz przez długi weekend ciężko będzie to zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
--Rafcio-- 8 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Jak masz tarcze i tak do wymiany, to ja bym nie łapał duzych predkosci i starał się częsciej hamować silnikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marasekm 0 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Hamując blachą możesz sobie zniszczyć alusy. Rozgrzane opiłku metalu wtopią się w lakier na feldze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebul 6 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Ostroznie mozesz jezdzic Ale zrob jak najszybciej Mi tez sie tak skonczyly klocki i chwile jeszcze jezdzilem....pozniej przy wymianie musialem tarcze wybijac mlotkiem , kolo 20 minut walenia mlotkiem w jedna tarcze bylo ;] Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_quattro_ 3 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Okazało się ze w tylnym lewym kole skończył się klocek zewnętrzny. Jak można dopuścić do takiej sytuacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Hmm. On się raczej nie skończył, tylko rozleciał, bo w drugim kole jest ok. Jechałem dosyć szybko i miałem kilka mocniejszych hamowań. Klocki mają juz parę lat. Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Udostępnij Opublikowano 30 Kwietnia 2016 Musisz tez zająć się zaciskami i jarzmami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 2 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 Jest jakiś sposób wyjecia segera z tylnego zacisku, jeżeli nie dysponuję wygietymi szczypcami? Jakie to są tarcze, 245 czy 255? https://goo.gl/photos/NjyrYL24Hx7VfW8C6 Wysłane z mojego Nexus 5 przy użyciu Tapatalka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 2 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 (edytowane) Nie wyciagniesz Tarcze 245 Edytowane 2 Maja 2016 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marasekm 0 Opublikowano 2 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 Możesz spróbować wyciągnąć śrubokrętami, ale nerwicy można dostać przy tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kqba 5 Opublikowano 2 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Maja 2016 (edytowane) Na poprzedniej stronie była gadka o tym. prosiłeś o zdjęcie tarczy. jak wrzuciłem to się uśmiałeś i kazałeś patrzeć dokładnie na zdjęcie. Pisałem że nic tam niepokojącego nie widzę i żebyś powiedział co ty tam widzisz i cisza Dzięki. Bez szczypcow nawet nie będę próbował bo wiem jakie to cholerstwo. edit____ Dojechałem bez problemów. Teraz trzeba zrobić zakupy. Tarcze i klocki wezmę chyba Ferodo, ale mam jeszcze kilka pytań: 1. Jaki smar do tłoczka prowadnic: miedziany, Plastilube ATE czy jeszcze coś innego? 2. Zestaw naprawczy kupić z tłoczkiem, czy same gumki? 3. Czy klucz do segera wystarczy wygięty długości 50mm firmy Bass? Płyn mam ATE SL6. Edytowane 3 Maja 2016 przez kqba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
