Umarł silnik?
Witam. Problem dotyczy auta kolegi, 2001 rocznik silnik asn. Auto jechało i zaświecił się chce-ck, zgasło i już nie odpali, rozrusznik nie obróci. Takie błędy udało mi się sczytać:
http://www.fotosik.pl/zdjecie/e6bd624ee09a1b88
http://www.fotosik.pl/zdjecie/12668f1e82f3ea7d
Tak z ciekawości, a akumulator to nie jest za słaby?
Tapnięte z mojego Sony Z3
Napewno nie jest to wina aku.
czy z autem były już jakieś problemy? nie miał ostatnio jakiejś poważniejszej naprawy, ewentualnie wymiany rozrządu itp?
Wg mnie, żaden z błędów nie odpowiada za unieruchomienie silnika. Missfire wywala, błąd od słabego aku i podciśnienia pompy hamulcowej- tyle.
Jest tam błąd czujnika zderzeniowego czy jak on tam się zwie. To zapisuje się nie tylko w ecu ale jeszcze w module takim który jest w tunelu i nie można go skasować vagiem. Ale sprawdź błedy w poduszkach. A zacznij od bezpieczników :wink:
Miał, jakis ponad rok temu rozbierany był silnik, naprawiany był blok.
Tam jest błąd od czujnika spalania stukowego.
W ogóle nie kręci? Akumulator siadł i zgasł :huh:
Swego czasu miałem tak w 1 b6 że zaświeciły się abs i esp check itd i po 5km auto mi zgasło (nie było ładowania)
Najlepiej zaczac od najprostszych rzeczy, jak może silnik umrzeć skoro nie ma co go uruchomic, powinieneś chyba wrzucić inny aku i spróbować odpalić? :slina:
Edytowane przez pyra111
Aku żyje, tylko rozrusznik nie może zakrecić, jakby coś go blokowało.
W środę idzie na wrsztat, to zobaczymy.
Edytowane przez MatrixXXL
Fakt. Mój błąd
Tapnięte z SGS5
a tak z ciekawości rozrusznik wogóle próbuje puknąć automatem i nie kręci czy puknie i wszystko przygasa ?
Jak pisałem wyżej coś go blokuje. To nie jest objaw słabego aku. Puknie i d*pa, dalej nie puka:)
A to inna bajka
automat czy manual ?
zatrzymanie było nagłe silnika czy zwyczajnie go zgasił ?
automat, błędów brak
z tego co wiem to jechał zaświecił sie chce-ck, auto straciło moc, zgaszone, już więcej nie odpaliło
a co z tym czujnikiem spalania stukowego, nie martwi was?
nie nie bardzo wystarczy ze jeździ na 95 i już będzie miał więcej stukowego.
jak by był manual to można by mu zapiać 5 i zobaczyć czy da się przepchnąć parę centymetrów wiadomo by było że wał się obraca przy automacie nie ma za bardzo jak sprawdzić a skrzynia nie ma błędów ?
Skrzynia bez błędów.
Mi jak padl kompresor od klimy to tak sie zblokowal ze tez nawet rozrusznik odezwac sie nie chcial. Kontrolki sie zapalaly na zegarach i zero odzewu z rozrusznika..
Może jakiś gryzoń zadomowił się pod maską i narobił bałaganu w okablowaniu? Zacząłbym od sprawdzenia instalacji elektrycznej silnika, bo za dużo błędów na raz wyskoczyło.
https://drive.google.com/file/d/0B0dJexHLU-b8VWJhZ3oySFJLQ3M/view?usp=sharing
