Problem z Hamulcem
Na dniach kupiłem A4 b5 1.8t Avant 180km Quattro . okazało się że po dłuższej trasie w górach bardzo częstym hamowaniu pedał hamulca robi się miękki można go wcisnąć w podłoge i auto dalej pojedzie prosto ,
przy normalnej jeździe Pedał też jest stosunkowo miękki jak dla mnie w porównaniu do Poprzedniej B5 , Klocki w Aucie są nowe Tarcze gładkie żadnych błędów co to może być ??
Ja bym zaczął od odpowietrzenia układu hamulcowego.
Seryjny układ hamulcowy w B5 jest mało wydajny.
Kolego wszystko przegrzałeś
To dlaczego idzie w podloge ? Plyn ucieka czy zapowietrzone ? Od przegrzania bedzie slabiej hamowal tylko
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Sprawdź przewody oraz szczelność układu.
Pilnuj aby płynu było zawsze pod korek
Jak jeszcze w koło komina ostatnio to działa lecz pedał jest bardziej miękki niż powinien być . Przy hamowaniu coś piszczy Tarcze ?? Klocki są Nówki
Problem rozwiązany do zamknięcia .
Tłumaczyli mi to na serwisie tak żę ktoś zalał zły płyn hamulcowy do starszych modeli samochodów .
Płyn wymieniony auto żyje :)
