ExeQtoR Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 Witajcie, Opis historii... Od bardzo dawna, sporadycznie na LPG wypada czasami zapłon (pojedyncze sztuki - komputer nawet ich nie rejestruje) Ostatnio zatankowałem bardzo tanio LPG (1,42zł/l, gdzie w mojej okolicy wszędzie pod 1,60 a na lepszych to pod 1,70) Ja mu w gaz, a on prawie zgas... czyli nagle wypadały zapłony i check mi mruga... no dobra więc powoli i jakoś się utarło... Po jakimś czasie znowu.... ożesz ty... no dobra.... VAG: Fuel Innector N32 (cyl3) Open Circuit No to kasacja i jeżdżę... potem znowu.... jak mnie coś prawie trafiło.... VAG... to samo, patrze na kanały 15 i 16... no rzeczywiście wypadają i to masowo na 3 cylindrze... hmmm... no to na PB95 - ja mu w gaz, a on to samo !!! No i się prawie załamałem.... Co robiłem: -> świece, w widoku - prawie identyczne, no dobra zamiana miejscami ;-) ->> bez zmian, cały czas 3 wypada -> cewki (mają pół roku z ASO) - no to zamiana miejscami ->> bez zmian, cały czas 3 wypada Hmmm... według googla i rossa powinno się sprawdzić ciśnienie w cylindrze... no to mierzymy - miarka nowa(Yato), już przetestowana na innych sprzętach (opcja wkręcana) na ciepłym (ostyg 20min po drodze 30km - cewki mnie parzyły więc musiałem odczekać) cyl1: 12,2 cyl2: 12,2 cyl3: 11,1 (tak jedenaście) cyl4: 12,5 No to próba nr2.... dla cyl 3, tym razem, gaz do dechy, wynik: 12,5 Próba olejowa na cyl 3: 14,8 (wlałem 15ml oleju silnikowego na którym jeżdżę - przedmuchałem na pusto 5 obrotów i dopiero mierzyłem) raz jeszcze VAG: tym razem na cyl3 pokazał komunikat że schort to ground... Pytania zasadnicze: -> czy awaria wtryskiwacza benzynowego wpływa na dawkowanie/wypadanie zapłonów na LPG ? -> czy mój cyl3 jest już uszkodzony? czy może trzeba było wszystkie mierzyć z gazem w podłodze?
krzysius Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 zamień wtryski gazowe miejscami i wtryski benzynowe i w tedy zobacz co sie dzieje lub zadzwoń z resztą był podobny przypadek opisywany na forum. krzysiek 604410588.
ExeQtoR Opublikowano 6 Maja 2016 Autor Opublikowano 6 Maja 2016 (edytowane) i tu jest problem... wtrysków benzynowych nie mogę zamienić... jeden ma pękniętą tarczkę zabezpieczającą(cyl 1) - jak wyjmę to rozsypie się do końca. Chciałem je wymienić kompletem na większe przed zmianą programu za jakiś czas (bez sensu inwestować dwa razy) wtrysków LPG też nie zamienię - nie mam wężyka samo zaciskającego się, jak go ściągnę to go nie założę... a są one montowane "luźno" ale tuż przy kolektorze dolotowym... możesz podać linka? bo widziałem temat o ciśnieniu sprężania ale tak pobieżnie napisane było... PS: przebieg to 271 tyś km, gdyby kogoś interesowało... PS2: przebieg na instalacji LPG: 50,5tyś km (2,5 roku ma instalacja), serwisowana na bieżąco co 10tyś km, wtryski Baracudy... Edytowane 6 Maja 2016 przez ExeQtoR
Łukasz13 Opublikowano 6 Maja 2016 Opublikowano 6 Maja 2016 Lepiej sprawdz wiązkę w miejscach w których kable od wtrysków pb są rozcięte i połączone z wiązką lpg.
ExeQtoR Opublikowano 10 Maja 2016 Autor Opublikowano 10 Maja 2016 Uspokoiło się.... Przeczyściłem styki na wtryskiwaczu nr.3 + poruszałem trochę wiązką kabli na silniku... ale to raczej mało dało, bo tam nigdzie nie widziałem "wpinek" z gazu...
