Airbag
Świeci się kontrolka air bag
VAG pokazuje komunikat ''Znaleziono 1 błąd:
8 - Zapalnik Airbag; strona kierowcy (N95)
002 - Dolna wartość skrajna przekroczona - MIL zapalona ''
Czy ktoś mi podpowie gdzie szukać usterki .
Pod fotelem kierowcy już patrzyłem niby wszystko w porządku wszystkie połączenia spryskane kontaktem .
Miałem to samo i u mnie kostka pod fotelem nie trzymała dobrze. Przeczyściłem, dobrze docisnąłem i wszystko ok. Ale jak piszesz że sprawdzałeś to może dalej w stronę poduchy fotela
A może chodzi o poduchę w kierownicy ?
dodam że wcześniej nie było żadnych napraw czy usterek .
U mnie jest to samo, lecz kontrolka Airbag czasami świeci się ,czasami gaśnie.
Odpalę silnik kontrolka zgaśnie, po przejechaniu kilkudziesięciu metrów zapali się, potem zgaśnie i tak od kilku dni.
VAG nie pokazuje żadnego błędu.
Sprawdziłem, poprawiłem kabelki i wtyczki pod fotelami i nic.
Czy ktoś może wie gdzie jeszcze szukać, może gdzieś pod maską silnika, gdzie są jakieś czujniki, może w przednim zderzaku ?
żebym wiedział co to jest N95 - wtedy byłoby wiadomo gdzie szukać .
N95 to poduszka kierowcy, sprawdź zatem wiązki w kolumnie kierownicy.
Ta w fotelu kierowcy to N199 :hi:
super dzięki , jutro zajrzę pod kierownicę , mam sprawdzić wiązki przewodów ,a może mam zwrócić uwagę jeszcze na coś?
A może mam uszkodzoną taśmękierownicy airbag ? może ktoś wie jak ją sprawdzić ?
A gdzie znajduje się Zapalnik Airbag [ tak pokazuje vag ]?
Na forum znalazłem taki temat ;;http://a4-klub.pl/index.php?/topic/60648-all-b5-naprawa-tasmy-poduszki-air-bag-w-kierownicy-blad-00588/
myślę że to będzie to . Jak znajdę chwilę czasu biorę si edo naprawy .
Zajrzę do audicy dopiero w sobotę ,i napiszę co znalazłem , dzięki za podpowiedzi
Czesto pada taśma w kierownicy z wiązka do poduchy. Zerknij też tam.
Zobaczę do taśmy , niestety samą naprawę musiałem znowu odłożyć na przyszły tydzień - samo życie , dzięki
A więc , dla zainteresowanych nie udało mi się znaleść usterki , taśma wygląda na dobrą , [rozebrałem sprawdziłem miernikiem ] jednak jest tam także jakaś elektronika , której nie jestem w stanie sprawdzić , wszelkie wtyczki sprawdzone i potraktowane kontaktem .
A może to jednak sama poducha ?
Jak można sprawdzić poduchę ?
Słyszałem że zamiast poduchy wpiąć w układ rezystor 2,2 -3,3 om ?
Czy ktoś z was sprawdzał w ten sposób ?
