cofanie tloczkow w zasiskach
Witam.
Sprawdzałem forum przed założeniem tego tematu ale nie do końca znalazłem tego czego szukałem.
Zauważyłem ze strasznie grzeje mi sie z prawy przód tarcza hamulcowa chcę sprawdzić co tam się dzieje tylko czy dam rade zrobić to bez VAG? chcę ściągnąć zaciski i sprawdzić tłoczki może tam jest problem i nie odbija ale czy muszę mieć VAG o to pytanie bo nie jestem pewny czy mogę cofnąć tłoczki ręcznie.
czyszczenie prowadnic klocków powinno załatwić sprawę
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
mam nadzieje ale wydaje mi się ze to jest grubsza sprawa czołem w trasie jak by mi ta strona co się grzeje sama chamowalo może to jakieś mylne odczucie ale pierwszy raz mi sie to przytrafiło no i to grzanie...
Zaopatrz się w nieprzelotową nakrętke M10x1.
Popuść delikatnie przewód hamulcowy w zacisku, zdemontować go z jarzmo. Noga wypompuj tłoczek aż wyskoczy. Odkręcić zacisk zabezpiecz nakrętką i zajmij się zaciski em. Pilnuj aby zbiorniczek był pełen plynu
Odkręcić zacisk zabezpiecz nakrętką i zajmij się zaciski em (nie rozumiem tej kwesti) dev mozna sie z toba skontaktowac jakos ? pisalem do ciebie ale bez odzewu.
Chodzi o to abyś poluzował przewód który idzie do zacisku. Zdjął zacisk z jarzmo. Wycisnął tłoczek z zacisku naciskając pedał hamulca. Jak tłoczek wyjdzie odkrecasz zacisk do końca i zabezpieczasz przewód nakrętka nieprzelotowa. Wtedy zacisk z tloczkiem masz na wierzchu. Ja tak to zrozumiałem.
Nie inaczej.
Musze sie za to zabrac i przeczytac post raz jeszcze moze wiecej zrozumiem [emoji106]ale rozumiem ze zrobie to bez vga?
Ok juz rozumiem all.Czyli uda mi sie to zrobic bez VGA? I przy ponownym montażu wystarczy odpowietrzyć ta stronę co rozbierałem czy cały układ?
Tylko jeden zacisk
Tak z ciekawosci bo problem jest z przodu, jak ma sie dprawa z tylem bo jest reczny elektryczny czy z ta sama metoda nie namiesza nic z tym recznym?
Tył spokojnie ogarniesz bez VAGa
4b938d2920f3fa109839dffc1ed266c2.jpga929fdb6053f76de1a18539f6f412bc5.jpgd94754d64a05a0248abc2a369f748f83.jpg
Jestem na tym etapie i nie wiem czy wymienic tylko klocki i took zostawic w spokoju czy wyciagac go ...
Podważ delikatnie gumkę prysnij troche WD40, odkręcić odpowietrznik i wciśnij tloczek
Nie ruszalem tloczka nie widzialem by cos tam sie dzialo wszystko dokladnie wyczyscilem bo strasznie zasniedziale bylo narazie nic sie nie grzeje jak poprzednio zobaczę jak troche pojezdze
70c8656a64bbceda93b152ca230a982e.jpgtroche opornie chodzilo na tych srubach wyczyscilem posmarowalem moze to byl powod ze nie odbijalo
Tego się nie smaruje :facepalm:
Zaszkodzi?
Owszem
W jaki sposób?
Nie będzie odbijał
Smar miedziwy raczej zapobiega zapieczenia itp wiec jesli sie nie smaruje tych srub to moze nie pomoże sle watpię by zaszkodzilo
