[S4 BBK] S4 Avant Black 19' - wydech custom i film str 5
Coraz bardziej konkretnie :)
Dokładeczka :) będzie montaż wraz z talerzykami z B5 :)
Witaj,
Jakie wkręty używasz przy montażu dokładki ?
Pozdrawiam!
Konkret! :) pogratulować :)
Witaj,
Pozdrawiam!
Jeszcze nie wiem hehe, na pewno nie samogwintujące bo robią dużą dziurę i moim zdaniem do plastiku średnio się nadają więc pewnie zwykłe czarne wkręty jakieś krótkie, zobaczę jak wejdę pod auto jak to będzie wyglądać :) Wrzucę foto z montażu prawdopodobnie w sobotę :)
Jeszcze jeden mod mnie czeka, chromy z frontu na czarno, myślę tylko czy na połysk czy standardowo w mat ?
Edytowane przez racesupport
Ja bym zostawił w chromie.. Wkoncu to urok tej Eski..
Każde A4 ma w chromie, S4 także, jednak autko ma ciemny charakterek hehe, felga czarna wygląda mega a myślałem z początku o lakierowaniu na srebrno, dobrze że mi przeszło heheh :D
Myślę,że kupię po prostu plastidip żeby w razie czego można było powrócić do oryginału :)
Ja bym zostawił w "chromie" albo jak już malować to w czarny połysk ;)
Fajne radyjko... zacnie wygląda :) sam waham się pomiedzy RNS-E a czymś nie oemowym z BT... tylko, żeby dało rady tym jakoś z kierownicy operować...
Dokładeczka spoko dodatek, też mam ją na liście modów :-) zrób dużo fotek z montażu ;-) hehe
Gdzieś na forum widziałem eskę z czarnym grillem właśnie plasti dipem psikniętym i jeszcze inną z oklejonym folią carbon - wygląda to bardzo spoko :) też o tym myślałem właśnie, zwłaszcza, że mam shadow line'a ;-)
Ale do alu luster, ramek i relingów bym chya zostawił tak jak jest, tylko właśnie dokładka...
Trzeba by jeszcze coś wymyslić ze złażącą gumą z tunelu i drewnem ;-)
Bezawaryjnej jazdy i wytrzymałego rozrządu życzę ;-)
Fajne radyjko... zacnie wygląda sam waham się pomiedzy RNS-E a czymś nie oemowym z BT... tylko, żeby dało rady tym jakoś z kierownicy operować...
polecam naprawdę bo RNS-E oczywiście super wygląda bo ori, pasuje chociaż ze spasowaniem Pioneera nie mogę narzekać bo wygląda dobrze ale funkcjonalność bez porównania :)
co do sterowania z kierownicy to żaden problem, w każdym swoim samochodzie (prócz E61) miałem radio inne niż ori i zawsze mi multifunkcja banglała, mowa o radiach Pioneer :)
właśnie to mnie jedynie hamowało ale już zamówiłem plastidip więc będę działać :)
komplet przełączników szyb zamówione z aliexpress, tunel będę musiał ugryźć oczywiście a na drzewko leci folia biały carbon, myślę, że super się to zgra z białymi fotelami :) folia 170zł 100x150cm, 3M bodajże Oracal, nie jakiś shit z allegro :)
dzięki i tego samego życzę ;)
Szukam jeszcze nowej naklejki na gałkę biegów, ori - jest do kupienia ?
Polecam pobawić się z folią 3M (carbon, mat lub połysk- co kto woli). Nie będzie odłazić jak platicdip/ farba i powrót do "serii" o niebo szybszy. Ja dziś skończyłem oklejać ramkę do zderzaka sline i osobiście polecam.
Powodzenia w modach! :)
Gość foreplay69
Cześć.
Mam pytanko, czy po podlaczeniu tego radia wyswietlaja Ci sie informacja odnosnie stacji, tytulu piosenki itd na fisie?
Niestety nie, aczkolwiek mi to nie przeszkadza bo ekran jest duży i czytelny hehehe :) stacji nie używam, słucham tylko z YT przez BT i z USB albo SD
Gość foreplay69
Dzieki wielkie!
Wysłane z mojego SM-G920F przy użyciu Tapatalka
Nie ma problemu :)
Dokładka zamontowana, bardzo fajnie wyszło, montaż to jakaś godzinka na spokojnie :) Trochę cięcia, przykręcenie, wiadomo, nic trudnego ale żeby było ładnie i nie było szpar między zderzakiem a dokładką to warto się przyłożyć :)
Po bokach odciąłem po 5cm pod odpowiednim kątem, bo dokładka jest za długa, kilka razy docinanie kątówką i spasowanie idealne :)
Ja używałem wkrętów 15mm, miejsca dobieramy sami przytrzymując palcem tak, żeby nie było szpary między zderzakiem a dokładką.
Po wkręceniu wkrętów pozostaje taka wysepka
Warto ją ściąć nożem, wtedy idealnie dolega i nic nie odstaje :)
No i efekt końcowy :)
Witaj,
Auto piękne!
Dokładka niby mały mod a cieszy :D Inna mordka!
Potwierdzam warto się do montażu dokładki przyłożyć.
Można też złapać ją na śruby nierdzewki płaskie od spodu lub gdzybki imbus a od wew. strony zderzaka dać nakrętki płaskie np. samoblokujące z głowicą sześciokątną wtedy trzyma jak imadło :D
Przy zawadzeniu od spodu na pewno nie spadnie,
Pozdrawiam!
No i poszło 200, ciekawe który raz heheheh, oby 1szy :D
Te 3 tys obrotów to na 6 biegu? Jesli tak to coś wysokie..
Co do przebiegu no bywa, kiedyś ten moment musi nastąpić :P byle raz :D
Co do przebiegu no bywa, kiedyś ten moment musi nastąpić byle raz
Manual ma inne przełożenie główne niż TIP w S4 B6.
Kurde, mi zaraz stuknie 230 :decayed: ale Ci dobrze...
Dokładeczka wyszła super :thumbup1:
Jak żonka ochłonie po zakupie VFIZ'a to sobie sprawię taką :grin: hyhyhy
Jak żonka ochłonie po zakupie VFIZ'a to sobie sprawię taką hyhyhy
hahah, moja musi ochłonąć po zakupie ledów na całe wnętrze za 400zł od Tomnika :D
EDIT: nieeeeeeeeeeeeeeeee, po co sprawdzałem co to VFIZ.... muszę to mieć :/ jestem cholernym gadżeciarzem...
pewien nie jestem hehe, pewnie na 6ce jechałem, nie pamiętam ;)
Mała zapowiedź ;)
