[B7 3.0TDI ASB) Avant S-line Quattro OEM+ blade13 [EDIT: wydech S4, Dekory LED, Doświetlanie zakrętów, Licznik RS, Ledy z A6 C6!] NA SPRZEDAŻ
No to git:)
Piekne auto i widze ze tez z Pomorza.
orientujesz sie ile kosztuje wymiana oleju w skrzyni?
Dzieki ;) Nie wiem ile kosztuje wymiana oleju ale tez musze wymienic w skrzyni. Jaki olej polecacie do mojej skrzyni? Co jeszcze potrzeba, nowa uszczelke i filtr?
A tak to wydech czeka na montaż, mam komplet przerobione od samego DPFa z 3.0 na S4, powinno pasować, sa tez juz wszystkie wezyki, trójniki, zaworek podcisnienia, przekaźnik sterujacy itd. brakuje tylko przycisku "S" w konsole.
W miedzy czasie wpadła tez nowa kierownica z A4 B8 z łopatkami. Stara na sprzedaż jakby co :)
Plus zimowy setup - Felgi Audi 8E0601025AE8Z8 16" 7J ET 42 + opony Falken Eurowinter 215/55
Edytowane przez blade13
rozumiem, że to po to, aby otwierać wydech? podeślesz foto i listę części?
ja myślę czy nie zrobić cały czas otwartych.
Tak, chce aby oryginalnie było cichutko (woze dwojke dzieci w aucie) ale też dało sie otworzyć przelot w tlumikach. DPFa juz nie ma a mysle ze katalizator nie bedzie tlumil dzwieku. Ew. sie usunie...
Potrzeba:
- wydechy prawy i lewy z S4
- przednia czesc z wydechu 3.0 ew. mozna wymontowac swoj, ciac i przerabiac
- wezyk podcisnienia ok. 4mm (w srodku)
- wezyk podcisnienia ok. 6mm (w srodku)
- trójnik 2x 4mm 1x 6mm
- trójnik 3x 4mm
- elektrozawór podcisniania na 2 wyjscia + wtyczka
- kabel 2 zyłowy
- przekaznik sterujący bistabilny
- przełącznik "S" 8E1959903 A
mam swój wydech z 3.0 :)
ja dpfa mam i nie będę go raczej wycinał.
wężyki, trójniki też brałeś w ASO? skąd elektrozawór? kabel 2 żyłowy to najmniejszy problem, przycisk S w konsolę też, chociaż ja mam wizytownik i kubek więc bardziej problem gdzie go zamontować :)
Ja mam drugi zeby nie kroić tego i nie dopasowywac nie wiadamo ile czasu a nie moge byc dlugo bez auta. No i zawsze sprzedam kompletny wydech od 3.0 :)
Wezyki, trojniki ze sklepu motoryzacyjnego. Elektrozawór z allegro, ma numer 059906629A - z 3.0TDI
po tym numerze wychodzi mi, że to Element ustalajacy i w aso kosztuje 56pln. o co cho?
Wymiana oleju w skrzyni w naszych autach na oryginalnym oleju z wszystkimi uszczelkami itp to koszt ~1300zl. Przynajmniej w mojej okolica i mowimy tu oczywiscie o dynamicznej wymianie ;)
Statycznej jeśli już. Dynamiczną w Tipie robi się tylko przy remoncie kiedy skrzynia na stole i zlany cały olej. Na podnośniku zrobisz tylko statyczną wymianę.
6l oleju + filtr + uszczelka miski. Części najlepiej ori ZFa, niekoniecznie z ASO.
Po dlugim czasie zamontowałem wydech regulowany od S4 z klapkami na podciśnienie. Chodzi mega, wszystko ładnie leciutko... Jeszcze na wylaczonym silniku da sie pare razy "obrócic" klapkami. Podcisnienia, zawór, sterownik, ori przycisk, wszystko jak w oryginale...
Krychu kiedy szyby przyciemniasz?
Marzy mnie sie takie cus :naughty: Jaki calkowity koszt? :mysli:
Wydechy ok. 650zl
Sterownik i wiazka ok. 100zl
Zawor podcisnienia z wtyczka 80zl
Wezyki podcisnien i  trojniki 100zl
Przycisk "S" 95zl
RAZEM: ponad 1000zl
Moge sprzedać całość bo juz mam troche inny plan na wydech :)
a gdyby tak wziąć te graty do wydechu z s4 b7? podejdzie wszystko tak samo?
podeślesz numery części?
Mógłbym te graty odkupić jak byś się pozbywał, o ile montaż jest taki sam w 1.9TDI.  Przycisk S muszę kupić z chromem.
5 godzin temu, blade13 napisał:
Wydechy ok. 650zl
Przycisk "S" 95zl
RAZEM: ponad 1000zl
Jestem chetny na ten wydech :) Wrzucisz filmik jak to gra? :P
Nie ma za co że mogłem pomóc w realizacji tego moda :whistling:
Wielkie dzieki dla Hammera za pomoc w podlaczeniu i schematy!!!
:decayed::hi:
