adrian91bp 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Witam, Jestem posiadaczem Audi A4 B6 2.0, spotkała ostatnio mnie bardzo niemiła niespodzianka. W niedzielę gdy wróciłem z trasy (ok 160km) normalnie jeździłem samochodem po mieście (odpalanie i gaszenie) 0 problemów, po zostawieniu samochodu na noc i próby odpaleniu nad ranem samochód nie może zapalić. Rozrusznik normalnie pracuje, vag nie pokazuje specyficznych problemów z silnikiem, gdzie mogę szukać jakiejś przyczyny dalej ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Masz LPG ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian91bp 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Może puszcza reduktor przez co mieszanka jest za bogata i zalewa. Dlatego długo kręci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian91bp 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Raczej nie, on kręci ciągle bez skutku, ale dla pewności wylacze dzisiaj calkowicie gaz i zobacze czy reaguje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magicman 1 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Miałem podobnie,pomogła wymiana czujnika temperatury silnika.kupilem czujnik febiego i problemów brak pali od dotknięcia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian91bp 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Ok, ale jak czujnik pada to przypadkiem VAG nie powinien mi tego wypluć w błędach ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em0t 0 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Raz wywali raz nie . Musiał byś sprawdzić wskazania temp na liczniku i na ECU . Bo w tym czujniku są dwa jeden od ECU drugi licznik. Możesz spróbować go odłączyć i spróbować odpalic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
magicman 1 Opublikowano 17 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 17 Maja 2016 Ni błędu nie wywołało.kup czujnik febiego za ok 35zeta i będzie po problemie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian91bp 0 Opublikowano 18 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Witam, udało jedynie mi się wczoraj wyjąć ten czujnik bez odpięcia kabli niestety nic nie pomogło, podejrzewam że trzeba go całkowicie usunąć i wtedy próbować odpalić ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
em0t 0 Opublikowano 18 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2016 Sama wtyczkę było odłączyć . W sumie jak masz go wyjętego to kup nowy i podmien dużo nie kosztuje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
adrian91bp 0 Opublikowano 20 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 (edytowane) No wlasnie nie bardzo mogłem odlaczyć mało miejsca do manewru tam jest, teoretycznie powinno wystarczyć samo wyjęcie czy także trzeba odpiąć i powinien dopiero odpalić jeżeli to czujnik ? Eh wymieniłem czujnik i dalej tylko kręci, jeszcze jakieś sugestie ? Edytowane 18 Maja 2016 przez adrian91bp Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
SuperAudiFan 0 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 Mam podobny problem wymieniałem czujnik i nic nie pomogło ratujcie co robić dalej ?! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
yanekk 1 Opublikowano 20 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2016 A może świece? Albo bardziej przewody zapłonowe do świec? Kiedy je ostatnio wymieniałeś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pajonk85 0 Opublikowano 21 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 21 Maja 2016 Ten silnik nie ma przewodów zapłonowych. Sprawdź na LPG czy odpali, oczywiście jak masz załączony tryb awaryjny w sterowniku gazu. Jak kręci i nie odpala to znaczy że nie dostaje iskry/paliwa ew. czujnik położenia wału bo może on nawalił. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
TomOskroba 8 Opublikowano 23 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2016 może za mały dopływ paliwa ? pompa paliwa ? filtr paliwa wymieniany ? może grzebałeś coś w aucie i nie podpiąłeś czegoś z dolotu ? (ostatnio u kolegi miałem taki przypadek ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszczu0912 0 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 panowie mi tez na zimnym nie odpala.. wymieniłem pompę paliwa i dalej nic pomóżcie.. filmki jak zachwouje się przy odpaleniu https://m.youtube.com/watch?v=gWYYQiqBZWs&feature=youtu.be Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Robero321 54 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 17 minut temu, leszczu0912 napisał: film tylko dla zalogowanych ... https://m.youtube.com/watch?v=gWYYQiqBZWs&feature=youtu.be Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kozacz 2 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 A może rozrusznik siadł? A dokładniej bendiks? Gdy on pada zazwyczaj tak się dzieje. Pytanie tylko czy jak odpalacie to kręci łatwo czy ma jakieś opory? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leszczu0912 0 Opublikowano 9 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Lutego 2017 (edytowane) kręci dobrze , audi w gazie mam ma cos wspólnego? rozrusznik dobry.. Przekaźniki sprawdzone.. Edytowane 9 Lutego 2017 przez leszczu0912 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
