PMW A8 D3 4,0 TDI
Po s4 przyszła kolej na coś większego, cichszego , wygodniejszego i w innym stylu - tym razem w gnojowicy :D serio!
A8 D3 2004'
Silnik 4,0 tdi seria 275km /650 nm
Plan:
- 20x10,5 et30 / 255/35/20
- gleba
- wirus na 330/800
- zmiana pociągowych kanap na sporty (recaro)
Wóz krajowy, serwisowany od poczatku do końca tylko w jednym aso w olsztynie, bez webasto solara itp... ale dzięki temu sporo lżejszy.
teaser
13124829_1094351817254691_56969451597827
13138824_1094351870588019_53014120463997
i już na włąściwych blachach
13241293_1100673706622502_91794856797889
13239041_1100673726622500_17743173033572
13174079_1100673746622498_29680711306047
13177990_1100673759955830_59266945318163
13232989_1100673799955826_31961769527218
za 2-3 tyg jak felgi dojadą będzie więcej :)
Wiesz ze kupiłeś najgorszy silnik jaki wyszedł w a8 , chodzi o awaryjność
Pierwsze co.. to wywal tą kierownicę wielkości autobusowej ;)
oprócz tego, że 4.0 TDI to nie najlepszy wybór to auto ubogie jak na A8 - brak Bose, zwykłe stołki. Plus za to, że auto wygląda na zadbane i niezajechane. Oby dobrze się sprawowało :)
wiem, z pełną świadomością kupiłem 4,0 tdi ze wzgledu na osiągi zamiast 4,2 ben,- ponadto nie lubię brudzić się dolewając oliwy ;) jadąc w dłuższą trasę.
Jeśli chodzi o awaryjnosć miałem kiedyś 2,5 v6 tdi (ten też podobno był najgorszy) - zrobiłem prawie 100 tys. km zmieniajac jedynie rozrząd, regenerując vp44 i wymieniając klocki i oliwe - żadnych problemów.
brak bose akurat mi nie przeszkadza bo granie jest o niebo lepsze niż w moim poprzednim S4 w którym było Bose ;).
Stołki - tak, jestem w trakcie poszukiwania sportów sprzed liftu w dokladnie takim samym kolorze - co nie jest łatwe.
Wóz ma za to obie szyby grzane, boczne akustyczne i roletki boczne. Kolor lakieru czarna perła oraz wnętrze w dokladnie tym zestawieniu kolorystycznym ktorego poszukiwalem
Kierownica faktycznie wydaje się duża jednak bardzo wygodna, podgrzewana.
Która kierownica oprócz tej będzie obsługiwać doświetlanie zakrętów?
Generalnie wóz nie był igłą / okazją ze szwajcarii ;) więc braki w wyposażeniu można mu wybaczyć. Cena była wysoka - adekwatna do stanu i przebiegu, nie do wyposażenia.
podoba mi się wnętrze, ogólnie fajna sztuka się trafiła, no może brakuje jedynie lifta :D
sztuka jest sztos! :D lift będzie za 2,5 roku jak ten się pomodzi, pojeździ, zamortyzuje
na poczatek tak jak pisałem koło, gleba, stołki, fajera i korekta lakieru z jakims crystal serum
- mam plan co do felgi - na poczatku przeglądałem lepsze fejki od dawmaca lecz kilka osób mnie nawróciło i prawdopodobnie będzie zmiana rozstawu na 5x130 ;)
jeśli plan sie powiedzie to będzie jedyna sztuka na tej feldze w 20x10 et 44 5x130 + dystanse 25mm co da jakieś 20x10 et19 - opona 245/35 lub 255/35 felga ma wystawać ;)
oraz poszukuje za***istych perskich dywanów do samochodu - w aso mnie spławili - nigdy nie mieli takich w ofercie - te poniżej dostępne tylko do RHD :ph34r: w JP - może w pl jakas firma robi na zamówienie coś lepszego niż polskim aso i allegro
Edytowane przez PMW
4.2 benzyna jak zainwestujesz w wymiane wszystkich uszczelek i oringów to nie będziesz dolewał oleju . Oby się dobrze chowała ;o)
miałem 4,2 bbk po sofcie decatach na kpl wydechu i powiem, że jedzie przeciętnie brzmi fajnie nic poza tym.
potencjal o wiele lepszy w 4,0 tdi - w trasie 140 tempomat i 1800 obrotów w kabinie zupelna cisza - bardzo dobrze że wybrałem ten motor...
chętnie złapałbym się z jakimś bfm,oczywiście przed wirusem :naughty: żeby było uczciwie
nastepne poliftowe na pewno bedzie 4,2 tdi
Lalka. Nie wiem dlaczego, ale mi bardziej się widzą te D3 z tym grilem co masz. Ten duży już mi się troche "przejadł". Ten ma to coś - ale to tylko moje zdanie
Edytowane przez cylit
mi równiez się podoba - rodzina przezadowolona ... pewnie do momentu kiedy wóz nie zjedzie w dół i nie wlecą naciągniete na 10 cali ciapy :grin::facepalm:
tym razem tak to uwidziałem
Edytowane przez PMW
u mnie ani razu nie ubyło oleju od wymiany do wymiany tyle samo
nie wiem o co chodzi z tymi sportami ale w A8 były fotele
zwykle wołga takie jak twoje i komforty w rożnych opcjach
z wentylacja, masażem łamaniami, pamięcią komfortowymi zagłówkami z poduszką, el zagłówkami, el pasami
moim zdanie warto by było kopić tunel środkowy w skórze i raczki drzwi , nie jest to drogi zabieg a efekt super, tunel można wyrwać od 50 do 200zl a boczki jak się trafi ok 400zl
Edytowane przez rav85
Kurczeee no ten dzielony grill mi sie o wieeeeeele bardziej podobaaa ;o ;)
Wysłane z mojego GT-N7100 przy użyciu Tapatalka
felgi zakupione - będzie rezane :lol:
BBS Speedlines 20x10 et 44
5x130 żeby nie było za łatwo ;)
foto z netu oczywiście (we wtorek powinny być na kwadracie ;) )
:shock3:
Witaj,
Jakie adaptery zamierzasz wrzucić do nowych kół? 20 czy 25 mm?
Skąd zamawiasz?
Wejdą bez tarcia przy feldze 10" ?
Gratuluje auta i pozdrawiam!
25 mm - wyliczyłem i wygląda na to że felga będzie wystawać 1cm po obnizeniu zjedzie negatyw i powinno to się zmniejszyć
Skąd zamawiasz?
lowride ma w ofercie adaptery dostępne niemal od ręki ta technix z tuv 15,20,25,30mm
z h&r i eibachem gorzej bo nie jestem w stanie znaleźć numeru częsci a sid miał mi dać dobry rabat lepszy niz w innym sklepie ... jak znajde numer oczywiście albo ktoś pomoże
to zależy od opon bo jestem pomiędzy 245/35/20 a 255/35/20 i nie mogę się zdecydować bo obawiam sie ze 255 beda wlasnie obcierać, natomiast 245 mogą nie trzymać ciśnienia - a ja szybko jeżdżę
willtheyfit pokazuje mi 50,8 mm na + w stosunku do schowanych 17x8 et44 z balonami
Dzięki :)
Witaj,
Nie lepiej wsadzić adapter 15 mm na front i
ewentualnie 20 mm na tył?
Powinno być ok.
Pozdrawiam!
Witaj,
Powinno być ok.
Pozdrawiam!
wszystko fajnie tylko chcę uzyskać zblizony efekt (oczywiście mniej wystający ;)
do 1cm poza obrys i nie wiecej :)
I have 20x10 et35 with 275/30 all around lowered on links, zero rubbing. Plenty of room under there still, et25 will be fine.
20x10 et 25 będzie siedzieć na równo z błotnikiem
czyli 20x10 et 19 będzie wystawać 6mm :cool1:
Dzień dziecka zaczał się troszkę wczesniej w tym roku ;)
13340653_1111158745573998_351834200_o.jp
13332735_1111181975571675_50549049010909
BBS Speedline
20x10 et 44
felgi magnezowe mega lekkie
stan jak nowe - rok prod 2013 :D
klasyk zaciesz :lol:
13433141_1120397824650090_70301452061400
jakosć wykonania całkiem przyzwoita
13443266_1120397817983424_45510971209351
szerokosc oczywiście o 1nr za mała :)
13475043_1120397821316757_11037970841626
adapterki 20mm audi/porsche
13422199_1120397874650085_61670123815263
13442427_1120397857983420_19538884644036
a tutaj ja po 8h pracy, staszczeniu tego wszystkiego z 3p i upychaniu w drodze do wulkanizatora, :help:
13411642_1120397871316752_22377916998315
i moje świecidełka
13412059_1120397901316749_28051102555159
bez szału ale będzie trzymać powietrze :)
13483088_1120397907983415_69211839160294
13433070_1120397937983412_78578538323186
13422387_1120397984650074_41000629087646
13443029_1120398041316735_45125485844956
13418661_1120398091316730_86639736740184
13458555_1120398001316739_34475068317254
13442546_1120398047983401_78675416211171
13482794_1120398054650067_89358048803696
pozostało wspomóc grawitację :P , żeby przód poszedł lekko w negatyw i zlicowało z błotnikami
Edytowane przez PMW
czekam na glebe :)
