Dev 1477 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 I mają rację, koszta w stosunku do 1.8T razy dwa. Ale frajda o wiele wieksza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koziol1172 3 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Cos za cos:) koszta napraw napewno wyzsze ale czy to 2.7 czy 1.8 to zalezy na co tafisz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Obojętnie jak Dev pisze koszty x2 nie ulega wątpliwości. Nie dość że motor większy to i wszystko co najważniejsze jest po 2 sztuki.☺ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Ale chyba nie leci zawsze wszystko x2 Sam już nie wiem co chce... Motor czeka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Już go porządnie uszczelniłeś czy wkładasz jak stoi ? Ja w tej chwili czekam na większe turbiny i rozpoczynam składanie grata. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Dopiero pokrywy zaworow i kilka photo hosting[/uelementów Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Coś Ty zrobił tej skrzyni ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 28 Maja 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 2h częścilem i odmalowane Dev daj jakiś kontakt żebym Napisał Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 Tel poniżej Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hunter91 11 Opublikowano 28 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2016 wpadła do wiadra z farba krzysiu rob swapa potem ją kupie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Jednak sprzedajesz swapa ? Dev skąd turbawki bierzesz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Zadzwoń jutro to Ci powiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 ostatnio dzwoniłem 3 razy to nigdy nie miałes czasu serio taka tajemnica ? Powoli sie szykuje do modzenia eSki ale jak pytam turbiarzy to nikt nie ma k04 z rs4 a nie wiem czy chce rezac na rs6.. chyba będzie chinol zeliwo.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 31 Maja 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2016 Wiem przepraszam. Tyle osób dzwoniło że w końcu nie wiedziałem który to Twój nr. Cyknij SMSa oddzwonie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 panowie z tego co wiem pompa abs nie podejdzie z b7 do 2.7 bt pytanie czy sama pompa z 2.7 musi byc czy moze z pompa esp i czyms jeszcze? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1477 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 Co Ty wymyślasz ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wandej 211 Opublikowano 28 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 28 Czerwca 2016 panowie z tego co wiem pompa abs nie podejdzie z b7 do 2.7 bt pytanie czy sama pompa z 2.7 musi byc czy moze z pompa esp i czyms jeszcze? Śmigam pół roku bez dotykania ABS. U mnie koń wyjęty znowu Trochę się poduszki powyrywały Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 A jak z immo zrobiłeś? Dev byłem. Ostatnio w Ulezu na 1/4mili i było. B6 2.7 nie wiem czyje ale kolega powiedział mi że muszę zmienić pompę ABS z b5 lub od 2.7 dlatego pytam Zastanawiam sie jeszcze czy wywalić wisko czy może wstawić zamiast jednego elektrycznego? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 W życiu bym tego silnika nie swapował. wszystko drogie, awaryjny na maxa, bierze olej, poci się z każdej uszczelki, zero frajdy z jazdy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekvtec 14 Opublikowano 29 Czerwca 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2016 W życiu bym tego silnika nie swapował. wszystko drogie, awaryjny na maxa, bierze olej, poci się z każdej uszczelki, zero frajdy z jazdy co jest drogie ? co jest awaryjne ? bierze kazdy olej w którym poszło uszczelnienie poci sie tylko z pokryw i fazatorów, 160zł uszczelnienie wszystkiego a co daje frajde z jazdy jesli 2.7 300km+ tego nie daje ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
