swap 2.7 bi turbo
na temat B6 jest dużo info ale na czesc pytanie na znalazlem odpowiedzi, moze wspólnie uda nam sie tu zebrac wszystkie informacje
1.Jaka najlepiej wersje silnikową szukać ?
2. Czy skrzynia 2.5tdi z walem wystarczy czy zawsze musi być też dyfer 2.5 ?
3. czy elektrycznie będzie dużo trudniej jak w b6 ?
4. co z bakiem paliwa ?
Dyfer zawsze musi byc dobrany do skrzyni chodzi o przelozenie glowne, silnik najlepiej z allroada angola, najmlodsze 2.7 mozna kupic
wszystko mam tylko dyfra nie dostałem
Dyfer musisz zgrac ze skrzynią, inaczej się nie da. Nie każdy pasuje do konkretnej skrzyni.
Podobno jakaś B7mka z 2,7 już jeździ, ale ciężko o info :( może na sportsaudi, ktoś Ci podpowie.
ooo widzę,że odpowiedź już padła.
Daj kod skrzyni to będzie można sprawdzic jaki dyfer pasuje.
Edytowane przez staniek
Nosb robil juz kilka b7 zadzwon a sie dowiesz wszystkiego, wez swoj kod skrzyni wejdz w etke, zapisz przelozenie glowne i szukaj dyfra z takim samym w etce wszystko jest
1.Bez większej różnicy, najlepiej, zwróć uwage na to, aby sterownik był nowszego typu czyli 1mb
2. Jeżeli aktualnie mialeś skrzynie pięciobiegową, musisz zmienić wszystko, skrzynie wał dyfer, wybierak
3. B6/B7 to praktycznie to samo, w B7 niektóre sterowniki są nowszego typu
4. zbiornik zostaje, ew pompa do zmiany, jeśli nie pompie 4bar
Jeździ nie jedna NOSB hurtowo je puszcza w PL :D , zadzwoń napisz do niego na pewno pomoże ja już gadałem z nim jeszcze SID Andrzej na pewno też pomoże pisz dzwon do nich
Nie mam numeru ktoś podeślę?
Tu masz Andrzeja SID'a
602890068
Pozdro
602890068
Pozdro
zero info odesłał mnie do nosba:)
Co z chłodzeniem skrzyni 2.5tdi? Planuję zaslepic te wyjścia i zalać olej na stan
Nie możesz tego zaślepic tylko zrobić obieg bez chlodnicy.
Skrzynia tdi ma bardzo długie biegi, lepiej dać od S4.
Szukaj ARE z A6 C5
Obieg ale z czego? Po prostu połączyć oba konce? Wkładają 2.5tdi a taka była w komplecie więc ja wkładam, wiekowe mogę odkręcić wiatrak i tak zostawić? Pompę sai wywalamm
Dajesz olejoodporny gumowy wąż i dwie opaski.
Pompa sai w 2.7 można wywalić tak jak w 1.8t?
Jo
mam tarcze sprzegla RS4 nowa ale nie mam docisku :/ nie wiem czy wkladać Rs4 tylko jeden na allegro czy jest jeszcze jakiś inny mocny pasujacy ?
Dociski masz u sida, a czy wkladac wszystko zalezy w ile celujes,
Kto ma i powie realne koszta utrzymania tego silnika? Jakie są typowe jego awarię? Bo mam kilku znajomych posiadających 2.7 i odoradzają swapa...
