swap 2.7 bi turbo
taka odpowiedz mozesz napisać do kazdego jednego silnika :) czy to 1.8t czy 3.0 czy 2.7 :] zreszta nie chcesz nie robisz :) mnie to w żaden sposób nie przeraża bo wszystko jest do zrobienia
a co daje frajde z jazdy jesli 2.7 300km+ tego nie daje ? W KOLEJNOSCI ALFABETYCZNEJ CZY WG MOCY CZY WG RODZAJU NAPĘDU, CZY RODZAJU SKRZYNI MAM WYMIENIAC?
Ja po proszę w kolejności alfabetycznej bo aż jestem ciekaw :decayed:
On się zgrywa przecież :wink: Jedyne co drogie w tym motorze to fazatory ale to tak jak i w 1.8T. Druga najdroższą kwestią przy 2.7 jest robocizna :decayed: Grzebanie przy turbinach czy poduchach=silnik out.
Co do kosztów to rozrząd około 700zł no i trochę wiecęj oleju i płynów,cewek i świec. Ceny takie jak do każdego innego silnika. Ogólnie warto :kox:
W życiu bym tego silnika nie swapował. wszystko drogie, awaryjny na maxa, bierze olej, poci się z każdej uszczelki, zero frajdy z jazdy
co jest drogie ?
co jest awaryjne ?
bierze kazdy olej w którym poszło uszczelnienie
poci sie tylko z pokryw i fazatorów, 160zł uszczelnienie wszystkiego
każde 2.7(2.4 i 2.8) bierze olej, nawet jak jest w 100% szczelne...
co wchodzi w skład uszczelnienia za 160zł? :lol:
:grin:
Edytowane przez czorny_07
Czarny, dwie pokrywy 140zl elring +19zl za fazator, gdzieś jeszcze się pocą?
Podpowiesz coś z pompa ABS co zrobić żeby została z b7 2.0 tdi? I czy wywalić wisko? Jeśli tak to jak elektrycznie zrobić wentylatory?
Edytowane przez krzysiekvtec
Wywal wisko, wiekszosc je wyrzuca bo tylko niepotrzebne opory stawia silnikowi
ok tylko powiedz jak zrobic elektrycznie aby sie załączały oba :D
kumpel ma wstawiony taki trójnik metalowy z włącznikiem termicznym takim jak były kiedyś w chłodnicach montowane, włączy elektryczny niezależnie od wszystkiego jak będzie za duża temp
A powie mi ktoś czy na jakiś czas mogę zostawić licznik disla? Czy koniecznie od razu trzeba pb?
skali Ci zabraknie
Możesz zostawić nic nie bezie się działo jedynie obroty szybciej się skończą
To szczegół aby wszystko działało, a w między czasie będę szukał fajnych zegarow
pamiętaj że ropniaki nie lubią wysokich obrotów :P
skala do 6000rpm ktos piłuje wiecej ? :D ja 1.8 t nie bo i po co
Tutaj nawet się nie zorientuje jak polecisz na odcince :wink:
Edytowane przez Dev
Dev na razie to się modlę żeby to wszystko działało :)
a potem ecodriving do 2k rpm :D
:polew::polew::polew::polew::polew:
Marcin to nie 2.7 tdi :P
na nowej hybrydzie mi też brakuje rpm'ów...
