Dziwne objawy podczas przyspieszania 1.8 T AUM
Witam, właśnie sprawdziłem zawór Dv no wygląda na to, że jest sprawny. Sprawdziłem po kolei wszystkie przewody podciśnieniowe i zaworki jednokierunkowe wyglądają na sprawne.
Zamiast się zastanawiać nie łatwiej zrobić normalne logi na 3 do odcinki?, kanały te co poprzednio.
Logi były zrobione normalnie. Od 1800 obr do odcinki i gaz w podłodze bez żadnego szarpania gazem.
Kanały 115+118 napewno nie są dobrze zrobione.
Nie wiem, może i tak, ale wszystkie były robione w taki sam sposób. Postaram się zrobić jak Najszybciej nowe. Z tg co widziałem mam pekniety wężyk od zaworu n249 jutro go wymienię i zobaczę rezultaty.
Wymieniłem wężyk no i niestety nic to nie dało. Przyspiesza lepiej, ale nadal zatrzymuje z przyspieszaniem na 4,5 tysiąca obrotów.
na 002+033 widać że przepływka szwankuje. Przepływka raz pokazuje względnie, a raz zaniża.
Na tych logach przy 5600 wchodzi Ci w pełny zakres regulacji 25% i wyżej już nie pójdzie, dlatego autko przestaje jechać. Jak wejdzie w 25% niżej, to niżej przestaje jechać.
Tak miałem u siebie w ANB, przepływka zaniżała o 30-40 g/s. Autko do 5300 obr. w miare jechało a powyżej to polonez z 1.6 lepiej szedł. Wymiana przepływki pomogła, tyle że z używki to dopiero 5 trafiłem ok, dobrze że miałem możliwość posprawdzać je i oddawać w razie czego. Kupując w ciemno bez możliwości zwrotu używki się nie opłaca.
Edytowane przez totek94
To raczej nie przepływka szwankuje tylko brakuje paliwa, dlatego faluje doładowanie i przepływ jest rózny bo ecu obcina doładowanie jak jest maks ubogo i tak sytuacja sie powtarza cyklicznie podczas loga, zmierz cisnienie paliwa, i logi normalne zrób bo może być jeszcze jakiś dodatkowy problem ze sterowaniem doładowania itd.
Owszem, może brakować paliwa, natomiast mówię jak było u mnie, korekta długoterminowa była 8,6 % (a paliwa nie brakowało, nowa pompa, ciśnienie wzorowe) i także wchodziło czasami w 25% korektę chwilową.
Pompa paliwa raczej do wymiany jest. Robiłem nowe logi z kolegą z naszego forum. Ale na gazie samochód równie nie jedzie tak jak powinien. Sprawdzałem zawor w turbinie i jest ok. Ale nie mam pewności co do n75 ponieważ jak odepne z niego wastgate to samochód nie szarpie, jedzie równo i ma moc. Z tg co zauważyłem pojawiają się co jakiś czas dwa błędy 17705 i 17963.
Edytowane przez dawidek10333
Dobrze jakbyś podmienił N75 na inny sprawny.
Czyli nic nowego w zasadzie nie wnoszą, na pb brakuje paliwa ale to już wczesniej było stwierdzone, do tego jest problem ze sterowaniem doładowania, czyli do sprawdzenia przewody od n75 i jesli to nie da rezultatu sam n75 do podmiany, mogłeś wykonać też jednego loga z odpiętą wtyczką od n75 to też by troche rozjaśniło sprawe.
Był prowizoryczny test szczelności i wyszło jedno podcisnienie.
N75 był podmieniany, ale jak się okazało był niesprawny więc trzeba podmienić na pewny i sprawny. Węże przy N75 ok. Z odpieta wtyczka turbo wstaje jak należy i trzyma jak należy niecałe 0,3bara.
Wymieniłem ostatnio zawór n75 na nowy oryginalny, łańcuch oraz napinacz. Uszczelnilem praktycznie każde miejsce gdzie jest jakiś oring, zrobiłem odme i efekty są takie, że samochód troszkę lepiej jezdzi, ale niestety są nadal przerwy w gazie, w mocy. Zauważyłem, że po ostrym depnieciu dobija obrotami. To znaczy obroty dochodzą do 1100 a później 800 dopiero. A nawet raz mi zgasł po ostrym depnieciu. Wydaje mi się, że problem jest w przepływomierzu a wy co o tym myślicie?
Ja już wcześniej podejrzewałem przepływkę, ale zostawiłem diagnozę bardziej doświadczonym, ponieważ sam jestem dopiero raczkującym i jeden taki przypadek miałem ( u siebie ) ;)
Witam, w poscie wklejam dzisiaj zrobione logi, proszę o ocene.
-http://vaglog.pl/log_269475.html
-http://vaglog.pl/log_269474.html
-http://vaglog.pl/log_269472.html
Turbina przeładowuje sprawdź ten zawór albo wężyki od N75 bo coś nie teges.
Wtryski zapętlone od 5800. Wgraj serie i wtedy można coś więcej powiedzieć. Może program taki sobie
Logi były na lpg zgadza się ? jak juz wszystko uszczelniłeś i n75 nowy to znaczy że program do poprawki.
Tak, zawór jest nowy,logi były robione na lpg . Ostatnio nawet ustawiłem klapkę WG ( przy 0,5 bara ma się otwierać 4mm) i efekt jest taki ,że przyspiesza jeszcze lepiej ,ale nadal są przerwy w przyspieszaniu. Chyba już tylko mi pozostaje program i przepływka. Program mam od prawie dwóch lat i zrobiłem na nim 90tys. wiec wg mnie nie tu jest problem. A teraz ogólnie jeżdżę na przepływce na której pół roku temu wogóle nie jechał.
Witam wszystkich, tak jak użytkownicy forum polecili mi zmienić mapę na oryginalną i tak zrobiłem. Została wgrana moja oryginalna mapa, efekty??Żadne. Samochód jedzie dokładnie jak wcześniej. Ma przerwy w przyspieszaniu im wyższy bieg tym gorzej. Nie mam już sam pomysłów. Może jednak przepływka?Katalizator? proszę o pomoc
Zrób log z 002+115.
Przepływkę jakąś kupowałeś, ale teraz jeździsz na jakiej??
