S-tronic czy olej się wymienia?
Mam pytanie jak w temacie - czy olej (ATF) w s-troniku się wymienia? Wszędzie zawsze czytałem że tak, koniecznie trzeba co 60 000 km wymienić, a przed chwilą zadzwoniłem do ASO i powiedzieli że jest dożywotni... Dopytałem czy może im chodzi o ten drugi olej przekładniowy, którego rzeczywiście się nie wymienia, ale powiedzieli że absolutnie oba są raz na zawsze. Dla pewności zadzwoniłem do drugiego ASO, gdzie potwierdzili moje wcześniejsze informacje, czyli konieczna wymiana co 60 000 km. Jak to w końcu jest, bo już zgłupiałem?
wymienia się, atf z czasem traci właściwości i trzeba go wymienić razem z filtrem.
Podawałeś im VIN? Może nie masz S-Tronica?
Olej na pewno wymienia się co 60k km.
Zaraz się okaże że mam manual tylko zapomniałem, że codziennie zmieniam biegi :D Teraz to już nawet nie jestem pewien jak się nazywam. Podawałem VIN, natomiast dopytywałem też ogólnie, czy ten olej się wymienia w tym modelu i w tej skrzyni. Pisałem też maila i dostałem taką samą odpowiedź. Jeszcze mi wpadło do głowy że może ktoś wymienił skrzynię i dlatego im to nie wyskoczyło, ale to nie wyjaśnia odpowiedzi na ogólne pytanie o ten model. Jakbym miał przy sobie samochód to poszedłbym i zmienił manualnie na 7 bieg żeby się upewnić, że to S-tronic, ale akurat jest na kuracji olejowej :/
Podaj kod skrzyni z wlepy - znajdziesz ją w książce serwisowej.
Auto ze stanów, więc książki oczywiście nie ma. Ale gdzieś wyczytałem, że robili też 2.0 TFSI quattro z tiptronikiem i myślę, że to jest rozwiązaniem zagadki - zostałem wprowadzony w błąd przy kupnie i żyłem w przeświadczeniu że to jest s-tronic ;) Ale czy w tiptroniku się wymienia olej to już zupełnie nie wiem.
wlepę z kodami masz też we wnęce koła zapasowego
Dzięki, ale tak jak mówiłem - nie mam auta przy sobie, bo jest na naprawie zużycia oleju. Gdybym je miał pod ręką, to najprościej byłoby po prostu przejechać manualnie na najwyższy bieg i wszystko byłoby jasne ;)
Wszystko już jest jasne.
W USA tylko S4 miało S-Tronica. A4 na początku 6cio a potem 8mio biegowy Tiptronic.
No tak, jedyna niewiadoma to ile biegów, do sprawdzenia jak dostanę auto z powrotem po naprawie zużycia oleju. A wiesz może czy w tiptronic wymienia się olej?
Wymienisz olej, filtr oraz uszczelkę miski.
I radzę nie bagatelizować sprawy
Edytowane przez Dev
Jesteś pewien? Na stronie Audi USA (https://www.audiusa.com/help/maintenance) znalazłem tabelki do wszystkich samochodów i nie ma tam ani słowa o wymianie oleju w tiptronicu:
https://www.audiusa.com/content/dam/audiusa/Documents/maintenance-schedules/Audi-Maintenance-Schedule-Model-Year-2009.pdf
https://www.audiusa.com/content/dam/audiusa/Documents/maintenance-schedules/Audi-Maintenance-Schedule-Model-Year-2010.pdf
W późniejszych latach jest tylko napisane o tiptronicu ale z dopiskiem "Q5 hybrid only":
https://www.audiusa.com/content/dam/audiusa/Documents/maintenance-schedules/Audi-Maintenance-Schedule-Model-Year-2013.pdf
W tym ASO w którym podałem VIN mówili mi że nic nie powinienem wymieniać, więc wolę się upewnić zanim pojadę i będę im chciał coś wmówić ;) BTW takie wymiany tylko w ASO?
ASO twierdzi również że rozrządu w tfsi się nie wymienia, że nie wymienia się filtra paliwa itd, a rzeczywistość jest zupełnie inna... Olej to olej i po pewnym czasie będzie przepracowany, tak samo jak np w układzie kierowniczym po pewnym czasie zmienia kolor z jasno zielonego w ciemno/zgniło zielony, a tam nie pracuje pod takim obciążeniem i w takiej temperaturze jak olej w skrzyni biegów.
